SABA T7040E - как включить Секам
Игорь68
Игорь68
Сообщение #1 От 30/09/2007 00:30 цитата
Вопрос - как включить Секам. Стоит видеопроц - STV2162. В сервисе нет ничего о выборе системы, да и в меню не ясно как переключить язык менюшки хотя бы на английский. Пульт родной. Проц управления - ST90R92C1. Не видно и пункта настройки на каналы - только список каналов.
alexsiv
Сообщение #2 От 30/09/2007 09:37 цитата
Вопрос-как включить Секам
Игорь68, один из вариантов, это залить рабочую прошивку EEPROM, подобрать можно на этом форуме или здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/Saba-eeprom-memory-dump.html по проц. упр., геометрия в сервисе.
Игорь68
Игорь68
Сообщение #3 От 30/09/2007 12:05 цитата
EEPROM стоит 24С32.Может есть у кого дамп под этот проц. На http://master-tv.com/proshivki/tv/Saba-eeprom-memory-dump.html ,такой прошивки нет.
Игорь68
Игорь68
Сообщение #4 От 30/09/2007 20:34 цитата
Есть подозрение на то-что ТВ в отельном режиме.Судя по тому что в менюхе нету пункта о настройке на программы.Если это так,то как его отключить?
agent007
agent007
Сообщение #5 От 02/10/2007 15:42 цитата
Игорь68, Попробуй так :
"Для входа в запертое меню настройки необходимо выключить ТВ в дежурку, а затем кнопкой. Нажимая и удерживая PROG+ и PROG- на панели, включить сетевой кнопкой. Дождаться загорания зеленого индикатора и тогда отпустить кнопки каналов. В результате вышеописанной операции осуществляется вход в меню настройки, начиная с выбора языка и страны. "
ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 15:44
Вообще шасси нужно указывать , наклейка должна быть (ICC19)
Игорь68
Игорь68
Сообщение #6 От 04/10/2007 20:32 цитата
agent007,Ваш совет помог.Все работает.
