Игорь68
| После замены сплита и кадровой ИС нет цвета и мал размер по кадрам. Шасси TV9.1PAL. Вопрос - как влезть в сервисное меню? |
brt137
| Игорь68 писал: | | Осталась проблема с входом в сервис. |
И в чём проблема? Стандартный шнайдеровский способ не срабатывает?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 22:52
Игорь68, пойдёт и любой RC-5 (Горизонт, Витязь, Филипс и т.д). Можно и МАКом - с соответствующим кодом (того же Филипса, например).
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 23:02
Стандартно для Шнайдеров: одновременно нажать на пульте красную и синюю кнопки, затем в течение 5-ти секунд - одновременно две средние кнопки на морде (прогр- и громк+). Это не всегда удаётся сделать легко (даже родным пультом одновременное нажатие двух кнопок не всегда удаётся с первой попытки), и не всякие заменные пульты отрабатывают двойное нажатие.
Способ проще: пультом RC-5: кнопка "TV" или "EXIT" (или картинка с экраном - выход из режима AV) заменяет одновременное нажатие двух цветных на родном пульте. Далее - те же две кнопки на морде одновременно в течение 5-ти сек. после нажатия кнопки на пульте.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 23:09
Вышеуказанные операции выполнять из дежурки. |
Serg*
| brt137 писал: | | Вышеуказанные операции выполнять из дежурки. |
Нет не из дежурки, а именно в рабочем состоянии, тоесть когда тв. показывает
Игорь68, Возьми МАК найди кнопку TV нажми на нее и одновременно нажми две средние кнопки на морде тв.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 01:27
| brt137 писал: | | Далее - те же две кнопки на морде одновременно в течение 5-ти сек. после нажатия кнопки на пульте. |
Кстати никаких 5 секунд ждать ненужно, при правильном вводе команды с пульта ( TV ) входит мгновенно  |
brt137
| Serg* писал: | | не из дежурки, а именно в рабочем состоянии, тоесть когда тв. показывает |
Хм... Не так часто со Шнайдерами работать приходится, но казалось, что именно из дежурки... Что-то с памятью моей стало... Или не с моей?
| Serg* писал: | | Возьми МАК найди кнопку TV нажми на нее и одновременно нажми две средние кнопки на морде тв |
В МАК перед этим нужно ещё и соответствующий код ввести. Да и всё-таки - не одновременно с ней, а ПОСЛЕ, и без большой паузы. ИМХО .
Но - можно попробовать и так, и этак - как-нибудь да получится .
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 23:38
| Serg* писал: | | Кстати никаких 5 секунд ждать ненужно |
Я и не предлагал ждать. Главное - не превысить паузу более 5-ти секунд.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 23:41
Инструкция для TV17:| Цитата: | Service-Mode:
Simultaneously press and then release the red ( picture menu ) and blue ( videotext ) button on
the remote control. Simultaneously press and then release within 5 seconds the buttons „program
-“ and „volume +“ at the local control panel. The NVM menu appears on the screen. Select with the
buttons „n / o“ on the remote control the parameter „NVM addr.“ The NVM menu appears on the
screen.
The settings can be selected with the red ( picture menu ) button on the remote control and
changed with buttons „volume +“ and „volume -“. Each changing of an address has to be stored
separately with the button „OK“ on the remote control. After the changing of the addresses leave
the service mode with the button „TV“ . To activate the modification switch off the set with the
main power switch and start it again.
Attention: The changing of other addresses can effect further failure! |
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 23:52
то же самое, для TV9:
Simultaneously press and then release the red ( picture menu ) and blue ( videotext ) button on the
remote control. Simultaneously press and then release within 5 seconds the buttons „program -“ and
„volume +“ at the local control panel. The NVM menu appears on the screen. Select with the buttons „n /
o“ on the remote control the parameter „NVM addr.“ The NVM menu appears on the screen.
The settings can be selected with the red ( picture menu ) button on the remote control and changed with
buttons „volume +“ and „volume -“. Each changing of an address has to be stored separately with the
button „OK“ on the remote control. After the changing of the addresses leave the service mode with the
button „TV“ . To activate the modification switch off the set with the main power switch and start it again. |
Serg*
brt137, Я думаю, что мы и так дали слишком много инфы и трудно былобы с ней не разобраться
Вход в сервис одинаков для всех этих Shnaiderов tv-8 tv-9 tv-17 только во всех разное меню
Игорь68, Пульт для него можеш заказать BQS 333, RC-3000 или даже самый простой наш совковый RC-6 все подойдет  |
Игорь68
| Спасибо всем кто отозвался.В сервис попал,все настроилось.Тему закрываю. |
