вход в сервисный режим телевизора FUNAI TV-2000A MK7
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 От 12/12/2007 23:18 цитата
подскажите как войти обнимаю
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 13/12/2007 01:21 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! elektronik 41, читаем правила и тему в порядок.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #3 От 13/12/2007 19:45 цитата
ПРОЦЕССОР TMP-47C434N-R214 Пишу .... МИКРОСХЕМА ПАМЯТИ TC89101P
TAR
Сообщение #4 От 13/12/2007 23:34 цитата
Для процессора с прошивкой R514 можно выбрать текстовый или графический вид служебной информации на экране (OSD): вместо надписей Volume, Color, Contrast появляются соответствующие символы. Для входа в сервисный режим необходимо замкнуть между собой выводы 2 и 14 микросхемы µPD6600A в ПДУ. На экране в правом верхнем углу появится буква F. Кнопка 6 в режиме Picture Select переключает текстовый или графический режимы OSD.
PVV.61
Сообщение #5 От 13/12/2007 23:35 цитата
нет сервиснго режима у телевизора FUNAI TV-2000A MK7. Все регулируется отверткой. Память просто заменой. Какая проблема с ТВ?
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #6 От 14/12/2007 19:46 цитата
проблема в том что не правильно переключает на программу не ввдится 1 значное число программы а надо вводить 2 значное почему не пойму значок чорточки двойной при однократном нажатии на кнопку программы канал не переклучается пример мир, труд, май -- нажимаем на 1
и канал не переклучается только когда набераеш 01 вопрос
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 14/12/2007 19:58 цитата
elektronik 41, это особенность FUNAIев, они все так работают и переключаются единичными цифрами только по кольцу, т.е кнопками переключения каналов вверх и вниз.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #8 От 14/12/2007 20:03 цитата
нет я знаю в что дожно быть на одну кнопку он думает потом переклучает на программу может не на всех но на этом точно несколько раз их ремонтировал с этим процессом
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #9 От 15/12/2007 16:40 цитата
ВОТ НЕМНОГО ПОКА НАШЕЛ
Шасси MK7
TV-1400A MK7, TV-1400T MK7, TV-2000A MK7, TV-2000T MK7, TV-2100А MK7, TV-2100T MK7
Состав: усилитель низкой частоты IC205 AN5265, кадровая развертка IC204 LA7830, трансформатор строчной развертки Т201 154-064М (аналоги FCK-14B025, HR8137, HR7782, HR8823), выходной транзистор строчной развертки НОТ Q220 2SD2331 для 14 дюймовой модели, 2SD2333 для 20-21 дюймовой модели, видеопроцессор IC206 CXA1213BS, SECAM IC209 CXA1214P, центральный процессор IC201 TMP47C434N (R214 для моделей без телетекста, R514 для моделей с телетекстом), память IC202 TC89101P, блок питания 2SD1710, тюнер TU201 ENV-79838-F2, радиоканал IC101 LA7530N.
Пульт: MK6, MK7, MK8, микросхема в пульте SC9012, µPD6600A-B40, BU5800F. Сервисное меню: замкнуть между собой 2 и 14 ножки микросхемы µPD6600A в пульте. Кнопка 6 в режиме PICTURE SELEKT переключает символьный графический вывод информации OSD. Работает только с процессором R514
ДОБАВЛЕНО Декабрь 15 2007
http://www.d43d.ru/23.htm ВОТ ССЫЛКА
FUNAI TV-2100A MK10
Для вхождения в сервисный режим телевизор включают в рабочий режим и кратковременно соединяют свободный вывод резистора R137 с корпусом. Резистор расположен на плате возле кнопок управления.
По углам экрана появятся буквы F. Выбирают параметр соответствующей кнопкой ПДУ:
1 — горизонтальная линия;
2 — AGC (АРУ);
3 — VCO (АПЧ);
4 — H POSI (центровка по горизонтали);
5 — L-STER [B], H-STER [R], H-STER [B], L-STER [R] — цветовые оттенки;
6 — точка в центре экрана;
7 — засветка экрана одним из основных цветов;
8 — CUT OFF (уровень черного R. G. B);
9 — DRIVE (усиление R, G, B);
0 — яркость, контрастность, оттенок NTSC, четкость, насыщенность;
VOL+ — автопоиск;
DISPLAY — регулировка яркости, насыщенности, контрастности. четкости;
SLEEP — автопоиск;
0/AV — cубъяркость, субнасыщенность, субконтрастность, субчеткость;
PREVIOUS — AFT (АПЧ);
VR541 — размер по вертикали.
VR542 — центровка по вертикали.
Значение параметра изменяют кнопками L СН V.
Регулировка баланса белого на „белом”:
• нажимают на ПДУ кнопку 9;
• нажимают кнопку 1 для регулировки размаха R;
• нажимают кнопку 2 для регулировки размаха В.
Регулировка кнопками L СН V.
Регулировка баланса белого на „черном”:
• нажимают кнопку 8
• нажимают кнопку 1 для регулировки уровня черного R
• нажимают кнопку 2 для регулировки уровня черного B
• нажимают кнопку 3 для регулировки уровня черного G
Значения параметров регулируют кнопками L СН V
Регулировка субъяркости, насыщенности, контрастности, четкости, оттенка NTSC:
• нажимая кнопку 0 несколько раз, выбирают параметр;
• регулируют параметр кнопками L СН V.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку POWER.
Отрегулированные параметры запоминаются
I
