SUPRA CTV 14 N 021
VITOLDO112
Сообщение #1 От 12/01/2008 20:39 цитата
Нужен вход в режим сервиса. Заранее благодарен.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 12/01/2008 22:47 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! VITOLDO112, оформляем тему согласно правил , иначе-УРНА!
VITOLDO112
Сообщение #3 От 22/01/2008 00:23 цитата
модель ТВ SUPRA CTV 14N021
процессор LC 863328 c
Возможное шасси(точно просто не знаю) TC 368
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 22/01/2008 01:00 цитата
VITOLDO112, пробуй, что то может подойдёт, информация с паралельного.
Существующие ВАРИАНТЫ ВХОДА В СЕРВИС:
1. Вход в сервис TFT TV SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и др. на ЦПУ LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B – на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD). Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками.
2. 1. Volume на минимум 2. Нажать Volume -- на ТВ и Recall на ДУ 3. Timer, Timer, Mute - выбор меню
Уточнение: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'.
3. Нажать на RC: SKIP. --V. AFT.(или -/-) * PIC Выход.
4. С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)(SLEEP) - перелистывать страницы. CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the nextfactory menu .
5. Замкнуть 2 и 13 (14) ножки ИС в ПДУ (микросхема может быть залита компаундом).
6. ИМС в компаунде на ПДУ. Вход в сервис - 2 и 15 ножки ИС или замкнуть верхнюю половинку контактов под кнопкой 5 и нижнюю половинку под кнопкой (нарисован динамик). Появится надпись "LA76810 option menu 00". В этой позиции переход по страницам меню кнопкой "громкость +". Всего 4 страницы. Есть еще запись для микросхемы в компаунде, которая находится непосредственно на плате пульта. Ноги у нее расходятся, как у паука, влево и вправо. Выше нее есть маленькие пятачки контактов. Методом подбора нашел пару, которую надо замкнуть для входа в сервис. Где они расположены словами не описать, могу только сказать, что один пятачек расположен левее ИМС, другой правее.
7. Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 выводы ИМС ПДУ (У меня это реализовано в пульте 52Н8 для LC863532. Начинать отсчет с левого верхнего вывода. Утолщенные дорожки - считать как 2 вывода, т.е. замыкать второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа). При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии ADJUST MENU 0. В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход - кнопка 2-16.
8. LC863320A – FUNAI MK11. Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз – на экране: FACTORY. Нажим. 2-й раз – на экране:B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа). 3-й раз – ADJUST(геометрия). 4-й раз – SETUP (установка опций). 5-е нажатие – выход из сервиса. Кнопки Р-; Р+; V-; V+ помогают установить нужные значения в нужных местах. )
J
N
