AVEST 54ТЦ-03 С18Н2 - вход в сервис
маркел
Сообщение #1 От 22/01/2008 16:58 цитата
TMPA8821CPNG4UD4. память 2408. Нужен вход в сервис, и желательно опции или прошивку. Обычный вход -Vol - Disp не подходит. Шасси не известно.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 22/01/2008 23:27 цитата
Вход в сервис: 30 канал, 88канал,Volume -0, MUTE.
маркел
Сообщение #3 От 23/01/2008 14:47 цитата
AVEST 54тц03 тип С18Н2. Пульт HYPFSR-0076AE. проц TMPA8821CPNG4UD4, тюнер TDC-3H3-HT, тдкс JF 0501-91823A, кадр TDA9302, нч CD8213CS. Вход в сервис - сначала SLEEP затем скрытую кнопку на пду., появляется М, затем нажать кн 7 появляются опции: SELF CHECK POWER-83 , BUS LAIN--OK, BUS CONT OK, SINC--NG. Повторное нажатие на 7 высвечивает: SELF CHECK 2, нижеV\C\D и опции: R0: 01101110 и т.д. R1, R2, R3
Вопрос-как ими управлять? С пульта управляются только геометрия и субцвета. Собственно проблема у меня такая: картинка на экране перенасыщена контрастностью и цветом, показывает в негативе, т.е. нет яркостного. Вот поэтому мне нужна прошивка именно на 4UD4
G
V
