как войти в сервисное меню тв 54ТЦ-611(Берёзка) ?
NickX
Сообщение #1 От 27/01/2008 23:18 цитата
тв 54ТЦ-611(Берёзка) (SAA5514ps/m5/0355, TDA8842,
tuner KS-H-144 O).
неисправность: отсутсвовала настройка на каналы
силильно грелась мс TDA6502 в тюнере и отстсутствовало напряжение настройки VT.
(входные напр.5В, 30В и сигналы I2C в норме)
ремонт: заменён тюнер на KS-H-144 OА,
но в нём оказалась другая мс TDA6508.
результат: можно настроиться только на "низкочастотные" каналы. С частоты около 120МГц - настройка на каналы отсутствует,
напряжение настройки VT "залипает " на 30В
и не изменяется.(мс TDA6508 не греется).
Подскажите , пожалуйста, как лечить эту ситуацию?
Как войти в серв меню?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 28/01/2008 00:22 цитата
NickX, SAA5514ps/m5/0355 а может всё таки проц SAA5541ps/m5/0355, подмигивание исправь.
как в берёзке не знаю, но в рубинах стоит разьём, на котором можно коротить 6 и 7 пины. Проследи 45 ногу проца, куда тебя приведёт, если нет разьёма или кнопочки, то коротни 45 ножку через 100 Ом на корпус. Ещё можешь попробовать нажать AV на пульте и включить сетевой кнопкой.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2008 00:27
да, ещё можешь попробовать прошивки от рубина 55M06, должно подойти.
L
SEG
