вход в сервис Philips 14PV110/01
ikar65
Сообщение #1 От 02/06/2008 09:52 цитата
TV Philips 14PV110/01 проц TDA9580PS/N1. Больше месяца продержали телик в сервисном центре, но не смогли войти в сервисное меню. может быть кто-нибудь из добрых поможет?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 08/06/2008 15:28 цитата
Вроде Плай на пульте и Стоп на морде, либо наоборот.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #3 От 11/06/2008 21:31 цитата
ikar65 062596, MEMU пробовал, только быстро набирай. Или 062596,i+ На кинескопе с права в верху обычно в Philips есть несколько этикеток, на них есть номер шасси, попробуй поискать по шасси. Ты хоть причину опиши, для чего тебе сервис?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 От 11/06/2008 21:54 цитата
GERA-SERG, это сервис не для двоек.. подмигивание
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #5 От 11/06/2008 22:11 цитата
http://www.radioradar.net/archive_scheme/tv_technics/index.html
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&safe=off&q=TV+Philips+14PV110/01&start=0&sa=N
ikar65 ты хоть по сайтам смотрел?
alexsiv
Сообщение #6 От 12/06/2008 16:34 цитата
ikar65, здесь смотри http://monitor.espec.ws/section23/topic52990.html.
ikar65
Сообщение #7 От 02/07/2008 00:56 цитата
пардон,что не отвечаю на советы! нахожусь вне интернетлегкодоступности.. зачем вход в сервис:телик из-за бугра и нужно добраться до переключения звуковых систем.. в сервисе убеждают,что за этот аппарат стоит повоевать,мол,совсем новый и евросборка... пока ни один из советов не помог,может дело в том,что пульт неродной? и еще не попробовал проплатить регистрацию на предложеном сайте..
Sem
Директор
Sem
Сообщение #8 От 04/07/2008 10:11 цитата
Да МАКом там без проблем входится-кнопки видика надо нажимать
LehaK
LehaK
Сообщение #9 От 04/07/2008 12:41 цитата
ikar65 писал:
Больше месяца продержали телик в сервисном центре,но не смогли войти в сервисное меню.
ikar65, а теперь твоя очередь держать больше месяца? подмигивание
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #10 От 04/07/2008 13:12 цитата
ikar65 проверь по нч входам звук проходит.
На радиорынкахт есть конвертер 6.5 - в 5.5 BG купи и установи.
http://monitor.net.ru/forum/dk-65m-tv-info-14577.html Вот тема почитай.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&safe=off&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=lr%3Dlang_ru
улыбка улыбка улыбка
misanea
Сообщение #11 От 07/07/2008 11:01 цитата
если еще не нашел вход в сервисб попробуй так- вставь кассету внутрь !!! затем СТОП на пульте и PLAY на морде (возможен вариант наооборот кнопки) в очередности -удерживая на пульте нажать на морде, несколько сек. удерживать обе кнопки; только потом осторожней с опциями я 2 года назад по подсказке из форума изменил цифры и все поехало
ikar65
Сообщение #12 От 07/07/2008 15:16 цитата
еще 2 недели я в отъезде и пробовать варианты не могу.. большое спасибо всем откликнувшимся!...
D
