ТВ Sony KV-LST99 (LC863528B 52K7) - как войти в сервис меню?
Volodichka
Volodichka
Сообщение #1 От 05/08/2008 02:40 цитата
Попался китаец - Sony KV-LST99, где стоят микросхемы LC863528B 52K7 и LA76818, нужно войти в сервисное меню. ПДУ вскрывал, скрытых кнопок нету. Дефекты - растянут экран по вертикали + нет Секам и в меню его тоже нет.
Пробовал как у шасси SSВ: в сервисный режим CHINA LC863532 - Установить громкость в 0, нажать кнопку MENU и набрать код 6568 не подошло.
Пробовал, как у шасси TV2KY Вход в SM: Value=0; Menu, 6483 тоже не подошло.
Поиск ничего не дал.
Останов полный. Что посоветуете? рёв в три ручья
ФАРТ
Сообщение #2 От 05/08/2008 07:11 цитата
Volodichka, а на Мониторе статью KRAB читал?
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 От 06/08/2008 05:08 цитата
Да, я в курсе прошивок ФАРТ, и уже пробовал, но там видеопроц другой (LA76810A). Теперь после перепрошивки МЕМ дефекты = растянут экран по вертикали ещё больше, в меню появился Секам, но он идет проблесками. Если V размер и можно будет уменьшить, только тупо попыхтеть придется (проверить первые 3 строки памяти на предмет выявления ячейки связанной с размером), то с цветом сложнее.
Вопрос как войти в сервис меню остается.
ФАРТ
Сообщение #4 От 06/08/2008 06:44 цитата
Volodichka, так ты и не оветил на вопрос: Ходил ли на Главную страницу Монитора? Ходил ли там в Поиск? Там этих вариантов около десятка - сам подбирал к какому-то процу.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 От 07/08/2008 06:00 цитата
Volodichka писал:
Да ФАРТ, и здесь и по Монитору был в поиске, входа в сервис нет ничего, а вот прошивки по LC863528B 52K7 ставил, секам в меню появился, а на экране он проскакивает с помехой, а самое главное пропал ДМВ диапазон, как их две сложить не знаю. Вчера попыхтел нашёл ячейку 19h в которой стоит размер по вертикали. теперь остается Секам.
W
