Сервисное меню SONY BRAVIA KDL-32V4500
Lex_NN
Сообщение #1 От 30/01/2009 12:23 цитата
Возможно ли сбросить параметры сервисного меню ("Для сервиса") на заводские значения для SONY BRAVIA KDL-32V4500?
Столкнулся с проблемой, описанной ниже, подскажите, пожалуйста, решние. Заранее благодарен.
Сценарий:
1. Вхожу в сервисное меню ("Для сервиса");
2. Из "Для сервиса" иду в "SERVICE CONFIG";
3. Из "SERVICE CONFIG" иду в "Настройка";
4. Пытаюсь изменить (не спрашивайте зачем...) параметр "Bravia Model." c "1" на "0";
5. Параметр оказывается заблокирован для изменения, но, из-за попытки изменения, телевизор через несколько секунд перезагружается;
6. После повторного входа в сервисное меню ("Для сервиса") значение параметра "Model" становится равно "Сброс" вместо "NW".
Баг:Некачественное расплывчатое изображение — решение неизвестно;
В Service manual я читаю:
You have to get to service mode while being in service menu. To do this by
To use the Remote Commander in ‘Service Mode’ press the
rewind button on the Remote Commander twice.
TT will then appear in the bottom right hand corner of the TV
After that press numbers 2 7 . That should toggle CBA on/off.
Кроме того, команда ТТ49 должна сбросить все значения на значения по умолчанию, как я понял.
Я могу войти в "Service menu", но никак не могу попасть в "Service mode" (TT mode)
Насколько я понимаю, для этого нужен сервисный ПДУ.
Старые ПДУ Sony надо было вскрывать —
Для переделки необходимо вскрыть пульт. В середине платы стоит перемычка. Рядом с ней присутствуют пустые контактные площадки. Нужно имеющуюся перемыку переставить на другое место.
, а на, например, RM-932 достаточно было набрать комбинацию кнопок для переделки в сервисный —
1.Нажать кнопку VCR/TV/DVD, чтобы загорелся светодиод TV
2. Нажать и держать желтую кнопку около 5 сек, пока не заморгает TV
3. Ввести 99999. Все три светодиода загорятся. Пульт стал сервисным.
4. Чтобы вернуть его в обычный режим, надо сделать шаги 1 и 2, и ввести 00000
Подскажите, пожалуйста:
1. Как пользовательский ПДУ Sony RM-EDO11 переделать в сервисный ПДУ;
2. Как с помощью пользовательского ПДУ попасть в "Service mode" (TT mode);
3. Как изменить значения параметра "Model" назад на "NW" вместо "Сброс". В список с "EM", "EE", "NW" и "NWL" я попадаю, но выбрать ни один из них не могу;
Спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 30/01/2009 14:48 цитата
rewind button
жал?
ДОБАВЛЕНО Январь 30 2009
У нас секретов нету смех смех Так зачем всё-таки?
Lex_NN
Сообщение #3 От 30/01/2009 15:37 цитата
Alexasha писал:
rewind button
жал?
Да, не помогло (я так понял, что имеется в виду кнопка перемотки)
Не понимал смысла данной опции, т. к. Sony выпускает с 2005 года только BRAVIA телевизоры, решил провести эксперимент рёв в три ручья
C
