akira ct-14sx9r как войти в сервис [РЕШЕНО]
уфимец
Сообщение #1 От 16/01/2009 19:23 цитата
как войти в сервис тв. akira ct-14sx9r шасси неизвестна после замены памяти нет цвета в секаме
Сообщение Администрации :
Внимание! Давай полное название процессора
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 16/01/2009 20:45 цитата
уфимец, шасси 3Y11- http://monitor.espec.ws/section23/topic87622.html
Вот выдержка из мануала : Не существует метода непосредственного входа в меню производителя, пользователь должен следовать приведенным ниже инструкциям.
1. Войдите в меню ‘Picture’
2. Нажмите кнопку возврата канала
3. Нажмите кнопку отключения громкости
После следующих действий будет показано меню производителя. Пользователь может использовать кнопку “Sleep” для изменения страницы меню производителя и использовать кнопку “User Menu” для выхода из меню производителя.
Но это Erisson
БМК-Миха
Сообщение #3 От 16/01/2009 21:01 цитата
уфимец, а написать процессор видно не судьба.Гадать по модели,тем более
у AKIRA на одном и том же шасси могут быть разные прошивки проца,и вход в сервис отличается
уфимец
Сообщение #4 От 19/01/2009 17:24 цитата
простити за неточность проц. lc86332c
RUZIK40
Сообщение #5 От 19/01/2009 19:29 цитата
уфимец писал:
проц. lc86332c
А полное название проца нет сил написать? Экономишь силы чтоб остались для нажатия на кнопки при входе в сервис?
уфимец
Сообщение #6 От 19/01/2009 20:36 цитата
ЭТО ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ LC86332C
RUZIK40
Сообщение #7 От 19/01/2009 22:28 цитата
уфимец, ок, а на стикере есть надписи?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 19/01/2009 23:33 цитата
уфимец, И нижней строки нету?А варианты уже предложенные пробовал?
уфимец
Сообщение #9 От 22/01/2009 16:45 цитата
всем огромное спасибо шасси 3Y11 подошло ТЕМА СНЯТА
уфимец
Сообщение #10 От 21/03/2009 09:59 цитата
спасибо.решено
RCA
