Samsung CS29Z40HSQ (S65A). Как отключить Test Pattern?
На страницу Пред.  1, 2
s2me
Сообщение #21 От 04/09/2009 23:23 цитата
паяльник рулит однозначно. вот только в процессе пайки остается гадать что произойдет раньше - отваляться дорожки от платы или повиснет куда-нибудь сопля припоя, а может вообще рука дрогнет и конец чему-то хорошему и нужному.
Вот тут нарыл такой вариант под пони:
есть там по схеме вот такие пины (по идее шина i2c):
как думаете реально этот вариант каким-то образом подконектить напрямую к этим пинам не выпаивая микруху из платы и при выключенном телеке перезаписать память?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #22 От 05/09/2009 01:39 цитата
s2me писал:
зубов бояться....... подшучивать, дразнить
s2me
Сообщение #23 От 09/09/2009 15:41 цитата
так. в общем по результатам поисков и мучений выяснилось следующее. Программатор очень даже хорошо работает с памятью без выпаивания ее из телевизора.
только теперь вот вопрос. Если кроме шуток очистить всю память и он волшебным образом начнет работать, то для чего тогда вообще выкладываются прошивки вроде этой: http://archive.espec.ws/section265/file15020.html ?
или прошивка записывается куда-то еще и к этой микросхеме отношения не имеет?
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #24 От 09/09/2009 17:27 цитата
s2me писал:
смотря какой
s2me писал:
проц сам прошьёт. Учи матчасть Кутузов подшучивать, дразнить
s2me
Сообщение #25 От 10/09/2009 10:16 цитата
Матчасть? С удовольствием. Ссылку на матчасть пожалуйста улыбка
O
