Как войти в сервисное меню Panasonic TC-29V30R шасси M16MV3
westmax
Сообщение #1 От 13/12/2009 12:30 цитата
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как войти (и выйти) в сервисное меню телевизора Panasonic TC-29V30R шасси M16MV3
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 13/12/2009 12:32 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic88794.html
westmax
Сообщение #3 От 13/12/2009 12:36 цитата
Я в том разделе уже смотрел, но вышеупомянутого шасси не нашел.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 13/12/2009 13:07 цитата
westmax писал:
а вы пробовали M17 или М18, к примеру?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 14:10
А вы с правилами ознакомились, состав где?
westmax
Сообщение #5 От 13/12/2009 13:28 цитата
Я пробовал несколько вариантов, те которые возможно, т.к. в некоторых других моделях указаны кнопки на ПДУ, которых у меня даже нет.
Пока ничего не получилось, максимум что обнаружил, это при одновременном нажатии на корпусе (- vol) и на ПДУ (таймер), запускается SELF CHECK, и далее на экране появляется: 1 OK 2 OK и еще несколько букв и цифр. После нажатия любой кнопки на ПДУ телек продолжает работать в обычном режиме.
Состав, имеется ввиду еще и процессор? К сожалению в данный момент точно не могу сказать...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 13/12/2009 13:29 цитата
пульт оный, или как?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 14:32
А можно глупый вопрос, что вы там ищите?
westmax
Сообщение #7 От 13/12/2009 13:32 цитата
C1-65A писал:
Не очень понял... Имеется ввиду родной или нет? Да, пульт точно родной.
C1-65A писал:
Да вот недавно обнаружил, что белый стал отдавать желтизной (а был белоснежным), вот решил для начала попытаться настроить через меню, а дальше видно будет. Телек хоть и старый но до недавнего времени отлично показывал...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 13/12/2009 13:39 цитата
Но всё таки интересно, процессор такой - MN1872419TWK
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 14:47
westmax писал:
и не чего в тот сервис лазить. Ищите схему, берите отвёрку и крутие.
westmax
Сообщение #9 От 13/12/2009 13:58 цитата
C1-65A писал:
Да я вобщем-то так и думал, просто надеялся вдруг получится через меню настроить улыбка
А модель проца для интереса все-таки уточню...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 13/12/2009 15:26 цитата
C1-65A писал:
Ищите схему
http://archive.espec.ws/section323/file16709.html
F
