Erisson 21F2 шасси BN6R нет звука на некоторых программах
CRYSTAL
Сообщение #1 От 14/01/2010 11:44 цитата
шасси BN6R,
проц. 8821CPNG5CR2 E3701-032011 TS4A-07-1003
при включении входила в сервисный режим, в углу высвечивалась М. из этого режима не выходила, они так и смотрели его. Перешил памать 24С08, выставил геометрию, все нормально, но при настройке на 1 программу нет звука одно шипение. При настройке того же канала на 2 программу, все нормально. (есть еще несколько таких программ) не подскажете как переключать BG? на пульте кнопка SYS не реагирует.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 14/01/2010 11:51 цитата
CRYSTAL, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic121356.html и приведи тему в порядок, согласно - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 14/01/2010 14:34 цитата
Это не сервис. Это типа тренировочного режима.. Сервис там стандартный для 88xx. Если родной дамп сохранил, то режим М можно выключить
Стандарт звука должен выбираться в подменю настройки на канал Если его там нет, значит есть или обязательно должна быть отдельная команда на пульте. Код на MAK 1377
CRYSTAL
Сообщение #4 От 14/01/2010 17:27 цитата
key-s,
А как убрать М? Прошивку родную сохранил, но там на некоторых каналах не было цвета. Поэтому решил что прошивка битая.На пульте есть кнопка SYS , она не действует...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 От 14/01/2010 18:09 цитата
CRYSTAL,
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 14/01/2010 19:11 цитата
Напиши полную маркировку процессора. Могу догадываться, что 8821CPNG5CR2. Некоторые процы 88xx выключают M режим - переходом в дежурку и обесточиванием телека. То есть выключить в дежурный и потом из сети. Если ни хера не выйдет тогда клади прошивку..
Родной ли пульт то?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #7 От 14/01/2010 19:15 цитата
key-s, Просто пследовательно нужно все делать (в сервисе) - очем и картину приклеил. подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 14/01/2010 19:25 цитата
zuev-tv, ты сам пробовал так выключать M режим?
CRYSTAL
Сообщение #9 От 14/01/2010 19:36 цитата
key-s,
На проце написано: E3701-032011
TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2
zuev-tv - он предлагает войти в сервис, дело до сервиса не доходит: при включении телек сразу переходим в режим с буквой М (а не S и не D). Пробовал выключать пультом в дежурку, затем кнопкой - не помогает.
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 14/01/2010 19:42 цитата
Клади уже прошивку то
CRYSTAL
Сообщение #11 От 14/01/2010 20:18 цитата
Вот прошивка
  21F2_org.zip  430 Байт  Скачано: 630 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 14/01/2010 20:33 цитата
Лови
  21F2_org_new.rar  422 Байт  Скачано: 706 раз(а)
CRYSTAL
Сообщение #13 От 16/01/2010 08:35 цитата
Решено
key-s,
Спасибо! все пошло. Еслии не секрет, как исправил?
