жк телевизор hisense lcd3206eu нужен вход в сервис [РЕШЕНО]
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 От 26/02/2010 18:46 цитата
жк телевизор hisense lcd3206eu нужен вход в сервис, так не прибавляется громкость больше трёх и в строке меню объёмный звук стоял error. при замене памяти на чистую всё встало в норму, но хотелось бы знать сервис гна будущеее и кажется изображение идёт по некоторым каналам чуть смазано.состав две большие ис под радиаторами-? у одной 144 ножек-20,250mhz, а у другой побольше - 14.318mhz.
24c04,
24lc64,
am29lv800dt,
tpa3008d2,
hy5du281622et-5-2 шт,
tda2822,
CS4334K,
IC62W5128BLL-55H,
PCA9555.
скачал мануал здесь на форуме LCD1933/1906eu но сервис не подходит да и состав отличается.
ДИЛЬШОД
Сообщение #2 От 27/02/2010 09:53 цитата
да после замены микросхемы памяти пробывал войти в сервис: menu: balance: 0, 5, 3, 2. всё сработало спасибо.
BBK
