Kvas
Нужно включить звук ДК.
В сервис попал вариантом :
шасси MV-031A KF-15FA92B проц. TDA9381PS/N2/3I0864
Рядом с кнопками управления на плате есть 2 перемычки с надписью "OK KEY". перемкнув их надо
в это же время удерживать "OK" на ПДУ до появления сервисного меню.
Появилось 7 позиций
Line service 1
AGC
GG
RG
BG
PEAK
CDL
Y DLY10
есть ли Line service 2 ?
как (чем) дальше листать меню для выбора опций ?
Никакими кнопками с пульта не идет. Только Р+- и звук +- для изменений
Или тут звук выставляется перемычками?
ДОБАВЛЕНО Март 12 2010
TVCR.JPG 61.08 КБ Скачано: 1385 раз(а)
Alexasha
| Листать кнопкой QVIEW пробовал? |
Kvas
| Alexasha писал: | | кнопкой QVIEW |
выскакивает из сервиса  |
Alexasha
Kvas
внизу подсказка
USE : MENU SVC END:OK |
Alexasha
Kvas
Пробовал искать скрытую кнопку на родном пульте -нет.
Мож есть код на МАКе для SVC-комманды? |
Alexasha
| Kvas писал: | | код на МАКе для SVC-комманды |
1239 REC вроде. |
Kvas
| Цитата: | | Если второй раз OK+OK? |
Тоже выход - нельзя умудрится нажать одновременно
| Alexasha писал: | | 1239 REC вроде. |
Совсем не реагирует. ( МАК-МАКСИМ) |
key-s
Специальный агент
| Код 1051, желтая, если не путаю. Или пины 1+11 SAA3010, RC5 - должна быть команда SERVICE. Проц вроде как от MC-019A |
