Philips 25PT4501/60 - как войти в сервисное меню?
Тимофей Лыков
16/03/2008 14:08
Шасси MD1.1E CPU - TMP87CM36N-3270. Память - 24W04.
БУНЯ
16/03/2008 15:41
Тимофей Лыков, дописываем информацию, согласно правил.
а вход в сервис смотри здесь http://monitor.espec.ws/section23/post572930.html#572930
Тимофей Лыков
17/03/2008 12:08
1. Замкнуть контрольные точки S42 S43, тв войдёт в SDM режим и появиться надпись -SER- 0
2. нажать на локальной клавиатуре одновременно MENU + P- тв войдёт в режим SAM, если нет ошибок и неисправностей, в верхнем ряду будут нули. Изменения запоминаются автоматически.
выход - POWER OFF на ПДУ.
ВОПРОС:
Не сталкивался с ситуациями, когда сервисное меню вызывается замыканием контактов. Не скажете, замыкание контактов реализовано как в ПК, с помощью джамперов? Контакты нужно замкнуть до включения телевизора или после? Спасибо.
Тимофей Лыков
20/03/2008 16:47
Проблема решена. Контакты кратковременно замыкаются при включенном телевизоре. Реализованы в виде двух штырьков выcотой ~1см и расположенных ~ в 1.5 см друг от друга.
