Rolsen C29R152TI2 нужны сервисные настройки
vas2358
30/03/2008 14:24
У меня возникла проблема. Телевизор Rolsen C29R152TI2, шасси не знаю (в интернете не нашел).
Слетели настройки сервисного меню. Нужны не заводские, а обычные настройки, которые идут в новом телевизоре.
БУНЯ
30/03/2008 15:15
Сообщение Администрации :
Внимание!vas2358, Приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
vas2358 писал:
А какой проц писать я буду?
vas2358 писал:
Ты сам понял, что спросил? Заводские настройки, они и есть твои, которые идут в новом телевизоре, для каждого телика чуток могут отличаться, они индивидуальны.
Romas1
30/03/2008 16:10
vas2358 писал:
опеши конкретнее в чём проблема, на чём собран, или проще тащи ко мне поднимем и твой ящик.
Сервис-Rolsen, ONIKS,Rekord,Daowoo ....
vas2358
30/03/2008 18:14
У меня проблема была цветовые пятна по углам. Если выключить кнопкой на корпусе, то пятен нет. Если же пультом в дежурный режим то они появляются. В общем я полазил в сервисном меню и нечаяно сбросил сервисные настройки (забыл переписать). Хотел бы вбить заводские настройки с похожего телика.
P.S. да я в московской области живу, слишком накладно везти (он 29"), а из сервиса как узнают куда ехать, то никто не едет.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 19:18
Проц. не знаю, разбирать пока не хочу, посмотрю пока в инете.
Romas1
30/03/2008 20:46
Тогда уважаемый Вам нужен мануал на сервис данной модели, и как я понимаю желательно на руском с расписанными подробно регулировками в сервисном режиме, я так вас нонимаю, но могу и несколько готовых прошивок для вашего случая посмотреть на работе, но с геометрией всёравно нужно тока у Вас будет подкрутить в сервисе
vas2358
02/04/2008 19:52
Да все верно. Если есть возможность то гляньте пожалуйста
Romas1
04/04/2008 15:57
ок, киньте вход в сервис, и основные страницы - которые вас интересуют
vas2358
04/04/2008 18:28
Для входа в сервис необходимо:
1. Громкость на 0
2. Перевести в деж.режим
3. Удерживая кнопку MENU на телевизоре нажать 0 на пульте
4. Перемещение между параметрами P+, P-; изменение параметра громкость + или -
ВАЖНО!!! Значение PR0 Vx.xp или PRW Vx.xp (у меня PR0 1.4g находится после TXT перед IF) не изменять (не нажимать громкость на пульте) так как произойдет сброс NVM значениями по умолчанию.
Мне нужны значения: IF, AG, PAG, VL, VA, BOW, PLG, VSH, VSC, EW, PW, CPu, CPd, CP6u, CP6d, TC, HSH, WR, WG, WB, DG, CG, Ys, Yn, Yp, Op1,Op2, Adv, BKD, NGT, BL, BH, BU, DLH, DHU, PL, PH, PU, PLH, PHU, WF0, WF1, WF2, PRDA, TXT.
Также находясь в сервисном меню при нажатии на 0 осуществляется вход в инженерные установки:
Там нужны значения: Etime, Efast, Ev1, Ev2, Ex2, Eh1, Eh2, Ep1, Ep2, Bgain, Bthr, Btime, Bcoup, VBstr, SVdel, SVcor, SVgain, SVdif, PWLlim, PWLtime, PICtime, PICbr, lkADC.
