Сервисное меню телевизора Садко 63ТЦЦ-7003
R.I.P
06/04/2008 17:54
Процессор CCU3000. Шасси Q2000, Кнопка сервис на модуле не реагирует. Может надо с пульта но родного нет. Пробовал ОК на пульте и ОК на тv одновременно - ничего, великоват размер по горизонтали и мал по вертикали.
БУНЯ
06/04/2008 18:31
Сообщение Администрации :
Внимание!R.I.P, Приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
R.I.P
08/04/2008 11:50
БУНЯ, Прошу прощения,Сейчас написал по другому-правильно?R.I.P
БУНЯ
13/04/2008 23:18
R.I.P писал:
Процессор CUU-3000
исправь название проца на CCU3000.
R.I.P, так пробовал?
- регулировку «громкость» установить в «0»;
- нажать на ПДУ кнопку отключения звука,
- нажать на ПДУ кнопку таймера.
Регулировки в режиме «Сервис» переключаются кнопками "P+” / “Р-" по кругу. Значение выбранной регулировки изменяется кнопками "+" / '-".
Запоминание значения регулировки производится отдельно для каждой из них нажатием зеленой кнопки на пульте ДУ. выход TV
R.I.P
14/04/2008 20:09
Переключаю пультом от RUBIN RC-7. На нем кнопка таймер ничего не дает------ я же пишу родного пульта нет, Какой подойдет незнаю посоветуйте, С уваж, R.I.P
БУНЯ
14/04/2008 21:12
Пробуй горизонтовский пульт.
R.I.P
15/04/2008 22:32
Пульт от Горизонта был первым который я взял в руки,RC-6-5 И RC-5 кнопка timer не реагирует а прог,перекл,, звук рег, выключается с пульта-все ок, НУЖЕН РОДНОЙ ПУЛЬТ,
R.I.P
08/05/2008 18:55
Вошел в сервис, Одновременно нажал кнопку на цифровом блоке -сервис и на пульте RC-6-5 нижнюю левую кнопку.
