Сервис телевизора Akai 15CT53FS
eroha
31/10/2008 12:38
Подскажите пожалуйста как войти в сервис телевизора Akai 15CT53FS
БУНЯ
31/10/2008 20:51
сначала читаем здесь правила и приводим тему в порядок.
eroha
31/10/2008 22:09
Как войти в сервисный режим телевизора Akai 15CT53FS процессор V8-T00M68.09M09
БУНЯ
31/10/2008 23:32
Шасси M66 проц.TDA12072H/N1D00 наклейка V8-T00M68.09M09
Enter service mode
Press and hold the VOLUME DOWN key tightly on the unit until minimum level and don’t release the VOLUMN DOWN key, then press the CAPS key on the remote handset.
After the factory mode was entered, you can use the shortcut key to access the factory menu. All change in factory data will save in EEPROM automatically
B.B.
05/11/2008 09:11
Нажать и удерживать кнопку звука, пока не будет достигнут минимальный уровень, и далее нажать кнопку CAPS на ПДУ.
После того как войдете в сервисное меню, можно будет произвести регулировки. Все изменения будут запомнены автоматически.
eroha
06/11/2008 12:33
Спасибо за информацию, но это ни чего не дало.Сервис меню не открывается.Всё делал по Вашему совету. Может есть ещё какие то варианты???
