SITRONICS STV-1551F не настраивается на программы (РЕШЕНО) | |||
| ukrsip 23/12/2008 13:32 |
Добрый час дня вам, коллеги
пришел телевизор SITRONICS STV-1551F внутри один проц. LA76936N + 24C08 неисправность нет настройки на каналы, режимы на тюнере в норме диапазоны переключаются напряжение настройки изменяется, замена тюнера результата не дало. подскажите пожалуйста, есть ли настройка промежуточной частоты в параметрах сервиса? |
| C1-65A 23/12/2008 13:58 |
| ukrsip 23/12/2008 14:36 |
Уважаемый SER JON
я был на вашем сайте и на многих других, которые любезно указаны на этом форуме, но по данной теме я ничего не нашел, по-этому задал вопрос. Если вы знаете где или как скажите пожалуйста прямо, без рекламы (Например сходить и полистать) По вышеуказанному сайту хотелось бы отметить, что информация выложенная хорошо, но лишние навороты дизайна затрудняют навигация по сайту, о выпадающем меню сверху новичкам приходиться только догадываться |
| ukrsip 23/12/2008 20:18 |
Спасибо SER JON
прости если обидел, не люблю не корректность в ответах замена кварцевого резонатора на 4.43Mhz решила проблему! Вход в сервисное меню возможен несколькими путями: 1. как писал KRAB: На процессоре SUSOC LA76936N 7N-57V7 , представленном выше, выпускается также Super Mini TV SA-668 6" Color TV. Вход в с/м возможен как по варианту vik57, так и по аналогии с LC863532C-55K9 (с ПДУ типа 54В3 или его аналогов): установить VOL на 0, нажать MENU и быстро набрать 6 5 6 8 (несколько раз проделывая это - попадаем в разные разделы меню: FACTORY, регулировку RGB, остальные страницы сервисных регулировок и BUS OPEN). После этого для выхода из BUS OPEN достаточно обесточить ТВ. 2. мне больше понравился. Вскрываем пульт и под кнопкой S.SYS нажимаем скрытую кнопочку оказываясь сразу в сервисном меню нажимая 1 раз появляется надпись на экране "FACTORY" нажимая 2 раза появляется надпись на экране "B/W BALANCE" нажимая 3 раза появляется надпись на экране "ADJUST MENU 0" нажимая 4 раза появляется надпись на экране "BUS OPEN" нажимая 5 раз исчезает надпись на экране. Телевизор выходит из сервисного меню находясь в меню "ADJUST MENU 0" переход по 20-ти разделам кнопкой DISP на пульте подробная инструкция по меню изложена тут monitor.net.ru/forum/5412-22----f2178h4420-his-download-12647.html Ещё раз повторюсь мой телевизор: SITRONICS STV-1551F - процессор: LA76936N 7N 57V7 - flash 24C08 - TUNER: VS1-1A5BG - TDKS: BSC 25-N0312A - Кадровая: LA78040N - Звук: D2030N - транзистор в строке TT2190 - транзистор в блоке питания C5386 пробовал другую прошивку отлично подходит от ELENBERG 1403 с незначительной коррекцией размера по вертикали monitor.net.ru/forum/download.php?id=68213 |
| C1-65A 23/12/2008 21:09 |
