SITRONICS STV-1551F не настраивается на программы (РЕШЕНО)
ukrsip
Сообщение #1 От 23/12/2008 13:32 цитата
Добрый час дня вам, коллеги
пришел телевизор SITRONICS STV-1551F
внутри один проц. LA76936N + 24C08
неисправность нет настройки на каналы, режимы на тюнере в норме диапазоны переключаются напряжение настройки изменяется, замена тюнера результата не дало.
подскажите пожалуйста, есть ли настройка промежуточной частоты в параметрах сервиса?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 23/12/2008 13:58 цитата
Для выяснения оного, не плохо было бы и самому приложить усилие. Например сходить http://radioxpress.wz.cz/start.html и полистать.
ukrsip
Сообщение #3 От 23/12/2008 14:36 цитата
Уважаемый SER JON
я был на вашем сайте и на многих других, которые любезно указаны на этом форуме,
но по данной теме я ничего не нашел, по-этому задал вопрос.
Если вы знаете где или как скажите пожалуйста прямо, без рекламы (Например сходить и полистать)
По вышеуказанному сайту хотелось бы отметить, что информация выложенная хорошо,
но лишние навороты дизайна затрудняют навигация по сайту,
о выпадающем меню сверху новичкам приходиться только догадываться
ukrsip
Сообщение #4 От 23/12/2008 20:18 цитата
Спасибо SER JON
прости если обидел, не люблю не корректность в ответах
замена кварцевого резонатора на 4.43Mhz решила проблему!
Вход в сервисное меню возможен несколькими путями:
1. как писал KRAB: На процессоре SUSOC LA76936N 7N-57V7 , представленном выше, выпускается также Super Mini TV SA-668 6" Color TV.
Вход в с/м возможен как по варианту vik57, так и по аналогии с LC863532C-55K9 (с ПДУ типа 54В3 или его аналогов):
установить VOL на 0, нажать MENU и быстро набрать 6 5 6 8 (несколько раз проделывая это - попадаем в разные разделы меню: FACTORY, регулировку RGB, остальные страницы сервисных регулировок и BUS OPEN). После этого для выхода из BUS OPEN достаточно обесточить ТВ.
2. мне больше понравился.
Вскрываем пульт и под кнопкой S.SYS нажимаем скрытую кнопочку оказываясь сразу в сервисном меню
нажимая 1 раз появляется надпись на экране "FACTORY"
нажимая 2 раза появляется надпись на экране "B/W BALANCE"
нажимая 3 раза появляется надпись на экране "ADJUST MENU 0"
нажимая 4 раза появляется надпись на экране "BUS OPEN"
нажимая 5 раз исчезает надпись на экране. Телевизор выходит из сервисного меню
находясь в меню "ADJUST MENU 0" переход по 20-ти разделам кнопкой DISP на пульте
подробная инструкция по меню изложена тут monitor.net.ru/forum/5412-22----f2178h4420-his-download-12647.html
Ещё раз повторюсь мой телевизор:
SITRONICS STV-1551F
- процессор: LA76936N 7N 57V7
- flash 24C08
- TUNER: VS1-1A5BG
- TDKS: BSC 25-N0312A
- Кадровая: LA78040N
- Звук: D2030N
- транзистор в строке TT2190
- транзистор в блоке питания C5386
пробовал другую прошивку отлично подходит от ELENBERG 1403
с незначительной коррекцией размера по вертикали monitor.net.ru/forum/download.php?id=68213
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 23/12/2008 21:09 цитата
прости если обидел
ээээ...., главное, что бы костюмчик сидел, рад за тебя! классно!
SEG
