INNO-HIT IH1441DT шасси 11AK57 сервис [РЕШЕНО] | |||
| volodya2280 27/02/2009 16:58 |
Видеодвойка ТV+DVD Inno-Hit IH1441DT шасси 11AK57. Проц TDA9550H/N1. Нужно включить звук DK. Схема найдена, в схеме есть описание сервисного меню, как и что поменять понятно. О том как войти, ничего не написано, в сети ничего не смог найти, информации по этому шасси почти нет. Помогите кто чем может!
PS. На плате есть разъём "servise". Выводы TX, RX, питание, корпус. Неужели вход только через ПК и сервисную программу? ![]() |
| Alexasha 27/02/2009 17:20 |
volodya2280, Пробуй войти как в ранних вестелах-там вариантов немного. |
| n max 27/02/2009 20:00 |
Сервисной программой тел на заводе настраивают, должен быть вход в сервис и с пульта для ремонтных целей. Выложил бы схему? |
| Alexasha 27/02/2009 21:03 |
n max, Схема в архиве |
| volodya2280 28/02/2009 17:11 |
Схему взял отсюда. Другой схемы нигде не нашел.
Вариант MENU + код не подходит, потому-что самой кнопки MENU на пульте нет. Меню включается 4-мя цветными кнопками, красная - настр. звука, зеленая - настр. изображения и.т.д. Вариант цв. кнопка + код пробовал - не идет. В понедельник выложу фотку пульта - может кто-нибудь что-то подскажет. |
| Alexasha 28/02/2009 17:20 |
volodya2280, http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html Вот ещё вестел http://monitor.espec.ws/section23/topic88640.html |
| volodya2280 02/03/2009 18:50 |
(MENU) (4) (7) (2) (5) сработало. Поменял опции в сервисе и ПАВ фильтр, звук есть. .
Всем спасибо! Проблема решена. Тема закрыта. |
| анти механик 17/05/2013 15:42 |
А что в сервисе менять надо? А то я уже всё где on, off перепробовал, и ничего. Поменял фильтр и вставил еще один там где его небыло, пробовал и с одним - звука нет. |
| B.B. 17/05/2013 17:18 |
анти механик, в каком танке менял? |
| VOLOCHA 17/05/2013 18:46 |
В СМ на стр. 71 написано всё.... ![]() |
