OPERA op-vc707da ?
/aleksey/
14/03/2009 09:30
Состав : проц mst726a память 24c16 25vl010 шасси jv-vc707da-726-led01
mak2000 нету есть mak2008maxi причина входа в сервис активировать rgb канал
Alexasha
14/03/2009 15:50
/aleksey/, Вот так по-русски и написано: ОПЕРА ???
/aleksey/
14/03/2009 18:03
Alexasha написано по англиски OPERA
Alexasha
16/03/2009 14:11
Вот пробуй:
Включить телевизор в рабочий режим, в пульте замкнуть ноги 2 и 14 микросхемы. На экране появится FACTORY или F. Если сервисный режим не включается, вместо 14 замыкают 2 на 13, 15 или 16. Переключение между субменю - кнопка MENU на ПДУ. Навигация - при помощи Р+/– и V+/– на пульте. Выход из сервисного меню- замкнуть ноги 2 и 14 микросхемы пульта.
/aleksey/
21/03/2009 10:35
Alexasha пробывал этот спосаб не подходет
