OPERA op-vc707da ?
/aleksey/
Сообщение #1 От 14/03/2009 09:30 цитата
Состав : проц mst726a память 24c16 25vl010 шасси jv-vc707da-726-led01
mak2000 нету есть mak2008maxi причина входа в сервис активировать rgb канал
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 14/03/2009 15:50 цитата
/aleksey/, Вот так по-русски и написано: ОПЕРА ???
/aleksey/
Сообщение #3 От 14/03/2009 18:03 цитата
Alexasha написано по англиски OPERA
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 16/03/2009 14:11 цитата
Вот пробуй:
Включить телевизор в рабочий режим, в пульте замкнуть ноги 2 и 14 микросхемы. На экране появится FACTORY или F. Если сервисный режим не включается, вместо 14 замыкают 2 на 13, 15 или 16. Переключение между субменю - кнопка MENU на ПДУ. Навигация - при помощи Р+/– и V+/– на пульте. Выход из сервисного меню- замкнуть ноги 2 и 14 микросхемы пульта.
/aleksey/
Сообщение #5 От 21/03/2009 10:35 цитата
Alexasha пробывал этот спосаб не подходет
X
