Salora 36F8C[РЕШЕНО] | |
| Десятка 25/03/2009 17:07 |
Добрый вечер!Подскажите как войти в сервис
Salora 36F8C шасси Evrodigi,процессор CCU 3000. Пульта родного нету,только IRC и Мак!Перепробовал все варианты,менял прошивку результат ноль....... Телевизор не настраивается. |
| Alexasha 25/03/2009 20:33 |
Десятка, http://monitor.espec.ws/section23/topic89503.html |
| Десятка 26/03/2009 17:33 |
Alexasha, Спасибо пробовал,но на пульте не родном нету I,где искать не знаю
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 18:44 Опишу поподробнее проблему,может кто подскажет.Телевизор имеет PIP2250,тюнер SK-0102.До замены памяти не было звука,после замены синий экран,графика есть,поиск идёт,радиотракт не работает,нет изображения.Какую прошивку не пробовал на это шасси,не идёт и всё !Может быть хоть кто нибудь подскажет какой пульт подходит к этой модели???????? |
| Alexasha 26/03/2009 17:54 |
для начала восстановить status quo. |
| Десятка 26/03/2009 18:01 |
Alexasha, А как его выставить?Старую прошивку ставил,похоже сбил её,результат ноль! |
| Alexasha 26/03/2009 18:05 |
Десятка, чего было в прошивку сразу лезть? Уверен, что дело было не в бобине?
ДОБАВЛЕНО Март 26 2009 ищи пульт родной или заказывай BQS. Нет- тогда шей пзу на Nokia eurodigi. |
| Десятка 26/03/2009 18:50 |
Дело было не в бобине,чудак сидел в кабине..........Я сам знаю,что не в прошивке,но и на старуху бывает проруха!Телевизор был рабочий,не было звука,звук был в BG,грешил на прошивку,а оказалось задел плату PIPa.Потом поставил старую память,и вот результат!
Пульта нету,прошивки нету,помогите кто может
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 19:57 Alexasha, не подскажешь номер BQS,в поиске их столько!!!!!!!! Если что-то выгорит с меня пиво!!!!!!!!! ![]() |
| Alexasha 26/03/2009 19:03 |
Десятка, пробуй
http://www.bqs.pl/ru/pilot-BQS471,63.html?idr=41304 |
| Десятка 29/03/2009 20:56 |
Alexasha, Большое спасибо,прошивки подошли,особенно
Salora25e7c.Всё проблему решил,тема закрыта!!!!!!!! |
