SALORA
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 от 07/08/2007 22:19 цитата
28F8 32F8 36F8
(II) (I) (►) (I▼)
Шасси EUROSTEREO 2B-F 28N8S проц. ZC410929P
Комбинация: (--\-) (MENU) (TV) последняя кнопка в течении 1с.
Шасси FEATURE STEREO 25V80, 28V80 проц. SDA30C163 + EEPROM
Вход в сервисный режим:
Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать комбинацию кнопок на ПДУ:
MENU, TV, I
Если ТВ после этого остался в режиме ожидания - включить его двукратным нажатием TV и нажать I для входа в сервис.
Шасси FX 29V100
1. Включить ТВ сетевой кнопкой.
2. В течении 5 секунд ввести пароль: MENU, TV , i с ПДУ.
Если ТВ не включился:
3. Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.
Шасси M1 852 SAT SOLI, 882 SAT SOLI, 885 SAT SOLI проц. CCU-SALO-07 (CCU20XX)
вход (C) (*) (O/V) (#) (M)
Выход выход TV.
Шасси M2 DIGI STEREO 25M9C проц. CCU-SALO-09 (CCU20XX)
вход (P) (*) (O/V) (#) (M)
Выход TV.
MAK FOCUS:
SHIFT+MUTE, - -, 0, MODE, SHIFT+OK
Выход - экран со стрелкой внутрь (Видеовход)
Шасси MONO PLUS 2 14MP50 VT, 20MP50 VT, 21MP50 VT проц. SAA5222, SAA5223, SAA5253, SAA5255
Нажать кнопки ДУ в следующей последовательности: MUTE, OK (M), TV
При этом на экране отобразится SERVICE MENU 1.
Переключение между отдельными субменю нажатием синей кнопки ДУ. Введение в память кнопкой OK (M).
Выход TV.
Шасси PT90C CT-1413T-DVD проц. ST92195C7B1/MBE
Вход в сервис: MENU > FEATURES > 1923
Шасси STEREO PLUS2 25SP51 JAZZ, 28SP51 JAZZ, 25SP55 TANGO, 28SP TANGO, 28SP56 POLAR проц. SDA30C263M2
Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ.
В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i).
Конфигурация - красная.
В память - (OK)
Выход POWER OFF.
