Samsung CS-21Z58ZQQ S16C Искажение изображения(Решено!) | |||
| shmaksimka 27/05/2009 05:29 |
Состав : проц TDA12025P0/N1F80 ,T-NARPUE-1710 (наклейка ) - 90pin шасси S16C , кинескоп 21" слим, память-24С16А,БП-STR-W6750F, кадровая-LA78045, HOT-2SC5936, В.У.-TDA-6109JF. редактировал мастер-ломастерПосле грозы.
Сперва вообще не запускался. Поменял стабилитрон в блоке питания на 27v в цепи микросхемы KA5Q0765RT. Теперь запускается есть мелодия вначале на большой громкости. Моргает светодиод 5 раз. Появляется изображение но оно сильно растянуто по вертикали и с заворотом.Громкость на всю показывает 255.Убираеться.Меню постоянно на испанском.Пытаюсь изменить но при входе в любой пункт меню оно пропадает и тв перезапускается.И опять все сначала. Напряжения внорме.Думаю что проц? Подскажите где искать неисправность? |
| R2 27/05/2009 05:38 |
память поменяй |
| shmaksimka 27/05/2009 05:45 |
Сейчас попробую. |
| selep33 27/05/2009 05:47 |
Все признаки слета прошивки |
| zarah 27/05/2009 07:52 |
shmaksimka, А что, поменять память или проц надо у нас разрешения испрашивать?
И проц и память, все может быть. Только заменой. Гроза вещь непредсказуемая. ![]() |
| shmaksimka 27/05/2009 14:17 |
Разрешения ненадо.Но если проц я его в своей деревне не найду.Память попытаюсь найти.А если проц накрыт то это уже скорее всего труп.Достать очень тежело у нас если кто поможет тогда да. Вот память в бижайшее время будет. |
| zarah 27/05/2009 17:22 |
shmaksimka, Ну так а мы чем можем помочь? Приехать и поменять тебе проц? Или проверить напряжения в контрольных точках, а заодно и шину осциллографом пощупать. ![]() |
| БАРК 27/05/2009 17:32 |
| Лё 27/05/2009 17:41 |
БАРК, я не думаю, что у автора есть программатор, но нет памятей в запасе
shmaksimka, давай по порядку, сервис-мануал есть, в сервис зашёл? ![]() |
| shmaksimka 27/05/2009 18:17 |
Я сразу скажу.Я не спец на все сто!Но коечто могу. Програматора нет. Сервис манула тоже. Да и еще шасси у меня точно S16G. |
| Лё 27/05/2009 18:28 |
Поищи схему здесь http://archive.espec.ws/section328/file11768.html
А сервис - от "ближайшего" шасси ![]() |
| shmaksimka 27/05/2009 18:31 |
Спосибо!Схема есть.Аш две S16A и S16C. |
| Лё 27/05/2009 18:35 |
Пройдись поиском - найдёшь и вход в сервис и не только его... ![]() |
| Morlock 27/05/2009 23:53 |
shmaksimka, Берёшь чистую память 16ю, и ставишь в девайс. Потом рукоблудишь в сервисе, и наконец-то находишь золотую середину!
А скока ему лет? |
| KRAB 28/05/2009 00:19 |
| Morlock 28/05/2009 00:22 |
Так отож кумэ! ![]() |
| shmaksimka 31/05/2009 21:57 |
Память поменял.
Теперь меню и все функции тв в норме.Но изображение наполовину сжато по горизонтали.И верху какбы ступенька. |
| R2 31/05/2009 22:40 |
shmaksimka, в сервисе поправь геометрию |
| shmaksimka 31/05/2009 22:50 |
Да нашел вход сервис меню.Вродибы все востановил.Пока работает!
Всем спасибо! |
| R2 31/05/2009 22:59 |
shmaksimka, измени заголовок на РЕШЕНО |
| zarah 01/06/2009 07:54 |
shmaksimka, "Решать" тему кто будет??? |
