Samsung CS-21Z58ZQQ S16C Искажение изображения(Решено!)
shmaksimka
27/05/2009 05:29
Состав : проц TDA12025P0/N1F80 ,T-NARPUE-1710 (наклейка ) - 90pin шасси S16C , кинескоп 21" слим, память-24С16А,БП-STR-W6750F, кадровая-LA78045, HOT-2SC5936, В.У.-TDA-6109JF. редактировал мастер-ломастерПосле грозы.
Сперва вообще не запускался. Поменял стабилитрон в блоке питания на 27v в цепи микросхемы KA5Q0765RT.
Теперь запускается есть мелодия вначале на большой громкости. Моргает светодиод 5 раз. Появляется изображение но оно сильно растянуто по вертикали и с заворотом.Громкость на всю показывает 255.Убираеться.Меню постоянно на испанском.Пытаюсь изменить но при входе в любой пункт меню оно пропадает и тв перезапускается.И опять все сначала.
Напряжения внорме.Думаю что проц?
Подскажите где искать неисправность?
R2
27/05/2009 05:38
память поменяй
shmaksimka
27/05/2009 05:45
R2 писал:
память поменяй
Сейчас попробую.
selep33
27/05/2009 05:47
Все признаки слета прошивки
zarah
27/05/2009 07:52
shmaksimka, А что, поменять память или проц надо у нас разрешения испрашивать? смех
И проц и память, все может быть. Только заменой. Гроза вещь непредсказуемая. голливудская улыбка
shmaksimka
27/05/2009 14:17
zarah писал:
Разрешения ненадо.Но если проц я его в своей деревне не найду.Память попытаюсь найти.А если проц накрыт то это уже скорее всего труп.Достать очень тежело у нас если кто поможет тогда да.
Вот память в бижайшее время будет.
zarah
27/05/2009 17:22
shmaksimka, Ну так а мы чем можем помочь? Приехать и поменять тебе проц? Или проверить напряжения в контрольных точках, а заодно и шину осциллографом пощупать. голливудская улыбка
БАРК
27/05/2009 17:32
shmaksimka писал:
нет памяти в запасе?..shmaksimka, надо иметь, дело копеечное, это не процессор...Попробуй хоть родную обнулить, если есть программатор...
Лё
27/05/2009 17:41
БАРК, я не думаю, что у автора есть программатор, но нет памятей в запасе подмигивание
shmaksimka, давай по порядку, сервис-мануал есть, в сервис зашёл? улыбка
shmaksimka
27/05/2009 18:17
Лё писал:
Я сразу скажу.Я не спец на все сто!Но коечто могу.
Програматора нет.
Сервис манула тоже.
Да и еще шасси у меня точно S16G.
Лё
27/05/2009 18:28
Поищи схему здесь http://archive.espec.ws/section328/file11768.html смех
А сервис - от "ближайшего" шасси улыбка
shmaksimka
27/05/2009 18:31
Спосибо!Схема есть.Аш две S16A и S16C.
Лё
27/05/2009 18:35
Пройдись поиском - найдёшь и вход в сервис и не только его... подмигивание
Morlock
27/05/2009 23:53
shmaksimka, Берёшь чистую память 16ю, и ставишь в девайс. Потом рукоблудишь в сервисе, и наконец-то находишь золотую середину!
А скока ему лет?
Morelock писал:
А скока ему лет?
- свежачок - 2-3 года ...
Morlock
28/05/2009 00:22
Так отож кумэ! смех
shmaksimka
31/05/2009 21:57
Память поменял.
Теперь меню и все функции тв в норме.Но изображение наполовину сжато по горизонтали.И верху какбы ступенька.
R2
31/05/2009 22:40
shmaksimka, в сервисе поправь геометрию
shmaksimka
31/05/2009 22:50
Да нашел вход сервис меню.Вродибы все востановил.Пока работает!
Всем спасибо!
R2
31/05/2009 22:59
shmaksimka, измени заголовок на РЕШЕНО
zarah
01/06/2009 07:54
shmaksimka, "Решать" тему кто будет???
