TV BEKO 22.2 KLASSIC 100ГЦ проц. sda 6000 | |
| LIPANDRUS 11/06/2009 11:16 |
Как войти в сервисное меню? Узкое изображение по центру,подушка. Замена кодюков в сторочке не помогли. |
| n max 11/06/2009 11:57 |
похоже у тебя регулировка размера накрылась-она из сервиса не чинится,и проц на звук смахивает-очень похож |
| LIPANDRUS 11/06/2009 12:52 |
процессор sda6000a23,память24c32a.Что можно сделать? |
| n max 11/06/2009 13:13 |
как вариант найти прошивку от этого аппарата в инете пролить и посмотреть изменения в поведении организма,на основании этого сделать выводы--имеющуюся в тв обязательно сохранить |
| Alexasha 11/06/2009 13:31 |
LIPANDRUS, цепи ДМ надо проверить. |
| LIPANDRUS 11/06/2009 16:01 |
Менял C516, C517, C518, C519, D504, R514, C521, C522, T504 результат тот же. Как войти в сервисное меню, может удастся подкорректировать? |
| Alexasha 11/06/2009 16:11 |
LIPANDRUS, ещё раз: диодный модулятор - работает? |
| LIPANDRUS 15/06/2009 09:52 |
работает. |
| Alexasha 15/06/2009 10:24 |
LIPANDRUS, это читал? |
