LIPANDRUS
| Как войти в сервисное меню? Узкое изображение по центру,подушка. Замена кодюков в сторочке не помогли. |
| похоже у тебя регулировка размера накрылась-она из сервиса не чинится,и проц на звук смахивает-очень похож |
LIPANDRUS
| процессор sda6000a23,память24c32a.Что можно сделать? |
| как вариант найти прошивку от этого аппарата в инете пролить и посмотреть изменения в поведении организма,на основании этого сделать выводы--имеющуюся в тв обязательно сохранить |
Alexasha
| LIPANDRUS, цепи ДМ надо проверить. |
LIPANDRUS
| Менял C516, C517, C518, C519, D504, R514, C521, C522, T504 результат тот же. Как войти в сервисное меню, может удастся подкорректировать? |
Alexasha
| LIPANDRUS, ещё раз: диодный модулятор - работает? |
LIPANDRUS
Alexasha
