PANASONIC TX-25CK1F/M ш.Z8. Надо D/K
lan76
23/12/2009 02:29
Состав: TDA9365PS/N1/4S0346 +24C16, MSP3415D B3,TDA7263,LA7840,TEA2031,TDA6108.Подскажите как сделать D/K
B.B.
23/12/2009 07:41
lan76, правила наверное не внимательно читал. Там есть ссылка на БАЗУ, а в ней есть твое шасси.
http://monitor.espec.ws/section1/topic110239.html Там есть ответ на твою проблему.
vitamax
23/12/2009 09:14
lan76, Вешай кварцованый конвертор на МSP.
agent007
23/12/2009 09:25
vitamax писал:
а зачем? вроде как МSP поддерживает D/K.... фильтра поменять и в сервисе включить.
lan76
23/12/2009 19:19
Ответа на свою проблему я не получил. И схема, и прошивка, и вход в сервис у меня и до этого было. В сервисном меню про D/K ничего не нашел, а вот в технических данных на ш. Z8 нашел, что принимаемые системы: PAL-B/G, PAL-525/60, SECAM-B/G и т. д. , но про D/K ни слова.
agent007 подскажи , что сделать надо.
VOLOCHA
23/12/2009 19:56
lan76,
И куда смотрел? смех
lan76
23/12/2009 22:25
В этой таблице расписаны возможности м.сх. MSP3415D. В сервисном меню возможности включения стандарта D/K я не нашел. И кроме того это надо будет реализовать технически как-то.
VOLOCHA
23/12/2009 22:52
lan76,
А про режим Service 2 что-либо слышали? голливудская улыбка
VOLOCHA
24/12/2009 00:33
улыбка
Вход в сервис-1:
установить на программу номер 99;
установить чёткость (sharpness) на минимум и выйти из меню;
на пульте нажать MUTE и одновременно кнопку "вниз" на ТВ.
Вход в сервис-2:
находясь в сервисе-1 перейти на строку SUB-BRIGHT и нажать RECALL на пульте
В сервисе-2 есть опции. Соответсвующие биты изменяются нажатием кнопок на пульте 0...7.
улыбка
zarah
24/12/2009 00:55
lan76, Поблагодаришь тогда когда сделаешь. Ты сюда пришел за помощью, или может нахамить кому? Так лентяям и хамам тут не помогают. Это так, дружеский совет..., пока.
lan76
24/12/2009 01:27
Я входил в сервис-2. Там есть opt1 и opt2. Opt1=11101101,Opt2=00000001. Пробовал менять значения битов, но результата не добился, т. к. не знаю какой конкретно параметр они изменяют. Где это можно найти?
VOLOCHA
24/12/2009 10:27
lan76,
Неужели? голливудская улыбка
А что там хотел увидеть? недовольство, огорчение
Какие конкретно и что при этом изменялось на экране в меню? смех
Опять?
Может за тебя найти?
Дай г...а-------- а затем и ложку? бяка
lan76
24/12/2009 13:28
При изменении 0-го бита в opt1 в меню появлялось переключение стандартов SC1 или F. При установке 0 - французский стандарт исчезал и оставался только SC1. В opt2 ничего не менялось.
Сейчас установил рекомендованные значения opt1=36, opt2=00 (в десятичном коде). Ничего не изменилось, есть только один стандарт SC1.
Фильтр ПАВ стоит K3953M: 38.9/33.9, B/G, D/K, L, I.
БМК-Миха
24/12/2009 18:31
lan76, вот тебе оригинальный сервис,выставишь опции ,как указано и будет тебе мультисистема
Alexasha
24/12/2009 18:57
БМК-Миха, да что-то не видать там таких опций...Наверное прошивкой надо пробовать, как в Z-7 (если в шасси не ошибся).
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 18:00
С сервиса цвет я так понял не включить.
В какой точке сделать разрыв, чтоб включить
Транскодер **VIDEO-VIDEO**
Напряжение измеряют напряжёмитром.
ICQ 233361360
Вано
E-mail Профиль
Личное сообщение
20/06/2007 13:23 цитата изменить удалить IP
40 нога перед емкостью..(она планарня и неудобное место для разрезаю выпаять ее и на траескодере поставить обычную я так делал) звук пойдет если перепрJшеш памятьнормальным Z8
БМК-Миха
24/12/2009 20:02
Значит так,оригинальная прошивка Eeprom модели TX-28CK1F поддерживает только (SC1)и (F)
Попробуй прошивку Eeprom от модели TX-28CK1Р
lan76
24/12/2009 20:43
БМК-Миха, точно, вот я и мучаюсь имея только SC1 и F. Сейчас попробую новую прошивку, т. к. с той , что ты предложил раньше ничего не изменилось.
lan76
25/12/2009 17:25
Установил последнюю указанную прошивку. При включении телевизора сразу пишет "Programme is locked" красным шрифтом. При нажатии кн. F на ПДУ появляется меню. Пропал SECAM, но появились NTSC и M.NTSC. Стандарты звука остались прежние : SC1 и F. В сервисном меню восстановил SECAM и все , что было в Service-1. Короче итог таков - стандарта D/K так и не получил, и ТВ на программы настраивается, но нет синхронизации в стандарте SC1, а во фрацузском - F- вообще галиматья. С родной прошивкой только не было D/K.
БМК-Миха
25/12/2009 17:55
lan76, значит прошивка твоего проца неподдерживает DK,и несовместима с мультисистемной прошивкой от модели TX-28CK1Р
