Horizont 55CTV-733T-22 CTV-733 - пропал звук с эфира | |
| Lobanovandrew 19/01/2010 18:49 |
Состав: UOC - TDA9353PS/N2/2i1476 TOPOL 2, Memory - ST24C16W6, Vertical - TDA8351, Sound - TDA7496S
Звук пропал в режиме включения. На AV звук есть, на tda7496s при включении mute (при приеме с тюнера) ни какой реакции - на smd транзисторе vt301 на коллекторе постоянно висит 12 вольт. Принудительно посадил на корпус коллектор звук появился только в режиме AV. Подскажите опции в сервисе-считаю что там что-то не то. Шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic120167.html Уместно ли в сервисе нажать сброс - геометрия и всё остальное не изменится? |
| Alexasha 19/01/2010 19:02 |
DFL 1
EVG 1 XDT 0 BCF 0 IVG 0 OSO 1 AGN 0 IE2 1 ACL 0 FSL 0 BKS 1 DL 0 IF 38.9 AGCs 1.0 FFI 0 PF 1 RPO 3 AV 2 0 AVS 0 FHV 0 HPH 0 EYE 1 EYLL 07 EYHL CF |
| Lobanovandrew 19/01/2010 19:12 |
Cпасибо Alexasha,попробую завтра и сообщу результат! |
| Lobanovandrew 02/02/2010 14:15 |
Тема избитая-не обратил внимания!-еле нашёл свой пост-ТВ я сделал-нужно было просто нажать сброс.Кстати в сервисе сброс сработал только с новой памятью и ещё:-надо долго (3 сек)держать кнопку на пульте чтобы его активировать.Сервис естественно требовал подправки.Вот опции для этой модели:
+++++++++++++++ГЕОМЕТРИЯ HS 47 VSH 34 VA 46 VS 37 SC 24 HP 29 HB 27 EW 38 PW 0 UCP 0 LCP 0 TC 29 VX 32 +++++++++++++++++++НАСТРОЙКИ CL 62 Y 7 IFO 32 Vg2 BLOR 32 BLOG 32 R 32 G 32 B 32 AGC 28 VOL 38 ++++++++++++++++++ТЮНЕР TSL 45 TSM 155 TSH 440 TEH 863 TBL A1 TBM 92 TBH 34 STEP 0 DELAY 40 WSB 0 ++++++++++++++++ОПЦИИ DFL 1 EVG 1 XDT 0 BCF 0 IVG 0 OSO 1 AGN 0 IE2 1 ACL 0 FSL 0 BKS 1 DL 0 IF 38.9 AGCs 1.0 FFI 0 PF 1 RPO 3 AV 2 0 AVS 0 FHV 0 HPH 0 EYE 1 EYLL 07 EYHL CF |
