Horizont 55CTV-733T-22 CTV-733 - пропал звук с эфира
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #1 От 19/01/2010 18:49 цитата
Состав: UOC - TDA9353PS/N2/2i1476 TOPOL 2, Memory - ST24C16W6, Vertical - TDA8351, Sound - TDA7496S
Звук пропал в режиме включения. На AV звук есть, на tda7496s при включении mute (при приеме с тюнера) ни какой реакции - на smd транзисторе vt301 на коллекторе постоянно висит 12 вольт. Принудительно посадил на корпус коллектор звук появился только в режиме AV. Подскажите опции в сервисе-считаю что там что-то не то. Шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic120167.html Уместно ли в сервисе нажать сброс - геометрия и всё остальное не изменится?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 19/01/2010 19:02 цитата
DFL 1
EVG 1
XDT 0
BCF 0
IVG 0
OSO 1
AGN 0
IE2 1
ACL 0
FSL 0
BKS 1
DL 0
IF 38.9
AGCs 1.0
FFI 0
PF 1
RPO 3
AV 2 0
AVS 0
FHV 0
HPH 0
EYE 1
EYLL 07
EYHL CF
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #3 От 19/01/2010 19:12 цитата
Cпасибо Alexasha,попробую завтра и сообщу результат!
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #4 От 02/02/2010 14:15 цитата
Тема избитая-не обратил внимания!-еле нашёл свой пост-ТВ я сделал-нужно было просто нажать сброс.Кстати в сервисе сброс сработал только с новой памятью и ещё:-надо долго (3 сек)держать кнопку на пульте чтобы его активировать.Сервис естественно требовал подправки.Вот опции для этой модели:
+++++++++++++++ГЕОМЕТРИЯ
HS 47
VSH 34
VA 46
VS 37
SC 24
HP 29
HB 27
EW 38
PW 0
UCP 0
LCP 0
TC 29
VX 32
+++++++++++++++++++НАСТРОЙКИ
CL 62
Y 7
IFO 32
Vg2
BLOR 32
BLOG 32
R 32
G 32
B 32
AGC 28
VOL 38
++++++++++++++++++ТЮНЕР
TSL 45
TSM 155
TSH 440
TEH 863
TBL A1
TBM 92
TBH 34
STEP 0
DELAY 40
WSB 0
++++++++++++++++ОПЦИИ
DFL 1
EVG 1
XDT 0
BCF 0
IVG 0
OSO 1
AGN 0
IE2 1
ACL 0
FSL 0
BKS 1
DL 0
IF 38.9
AGCs 1.0
FFI 0
PF 1
RPO 3
AV 2 0
AVS 0
FHV 0
HPH 0
EYE 1
EYLL 07
EYHL CF
E
