Onida 21 Marvel - заблокирован полностью
Мішка
10/03/2010 23:20
Первый раз встречаю такой дефект :
Проблема такова: телевизор был включен на 11 канале , клиент случайно на пульте нажал кнопку *защита от детей* ( после нажатия этой кнопки , блокируются все кнопки на пульте и на телевизоре ), установился таймер на 15 минут , и он с перепугу выдернул сетевой шнур из розетки , теперь нет доступа в меню , что бы переключится на другой канал , нужно выключить телевизор , и нажать на пульте кнопку желаемого канала , на 11 переключится никак не удается что бы ввести пароль и снять защиту. рёв в три ручья
Возможно ли такое , что всего лиш нужно поменять ( или пере прошить память ) ? В сервисное меню входа нет , пробовал входить так:
1.) Войти в сервисное меню одновременным нажатием кнопок
«DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ.
2.) Записать все значения опций меню, установленных на
производстве.
3.) В сервисном меню найти строку «INIT TV» и изменить значение опции с 0 на 1, тем самым установив прошивку ПЗУ в первоначальное (по умолчанию) состояние. Код блокировки, установленный пользователем сбросится.
4.) Выключить и заново включить TV.
5.) Опять войти в сервисное меню и восстановить значения опций, выставленных на производстве.
6.) Выключить и заново включить TV
7.) Настроить каналы.
Состав:
Процессор: TDA9381PS/N2/3I1327 P1FY4 VC8NNO
Память: 24c16wa
УНЧ: TDA7297
Кадровая: TDA8357J
Видеоусилитель: TDA6107JF
Блок питания собран на: STR-F6654
Тюнер: PHILIPS VV1356B/A C K-3 SV210446
RV6FT
10/03/2010 23:29
Мішка, попробуй набрать код 1147
Мішка
10/03/2010 23:31
RV6FT, в меню входа нет , и что бы телевизор попросил ввести код , нужно переключится на 11 канал , или можно еще где то ввести ?
Alexasha
10/03/2010 23:42
Мішка, http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
Мішка
10/03/2010 23:47
Alexasha, извиняюсь , завтра вечером оформлю тему по правилам улыбка , потому что телевизор у клиента дома
Alexasha
10/03/2010 23:48
Ok
Мішка
11/03/2010 19:23
Alexasha, оформил тему согласно правилам
В сервис входа нет (пробовал входить в сервис одновременным нажатием кнопок «DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ )
Alexasha
11/03/2010 19:28
Мішка, чистую EEPROM ставил?
http://archive.espec.ws/section775/file19575.html
http://monitor.espec.ws/section1/post961828.html
http://monitor.espec.ws/section26/topic49572p180.html
Мішка
11/03/2010 19:44
Alexasha, нет , завтра попробую поставить , прошивки мне ни к чему , потому что у меня нет програматора
gaydamaking
12/03/2010 21:12
Не жлобись! Купи программатор!
Alexasha
12/03/2010 23:03
gaydamaking писал:
Купи программатор!
http://www.lancos.com/prog.html адрес магазина. подшучивать, дразнить
Мішка
13/03/2010 10:52
Поставил чистую память, телевизор включился, уже переключает каналы, вот только с настройкой проблема:
Очень плохо принимает децыметровый диапазон , и в меню система звука стоит в системе BG ( вместо звука шум ) , на другую переключится не удается, как сделать что бы возможно было переключить звук на систему DK ?Если нужно что то в сервисе подправить , подскажите как в него войти , и какие значения там нужно изменить?
В в сервисное меню пробовал входить одновременным нажатием кнопок «DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ. , так же пробовал их по очереди быстро нажимать , может я что то неправильно делаю , подскажите пожалуйста улыбка
Пульт Onida RC115/D
Alexasha
13/03/2010 12:01
Собирай Pony, возможно пульт не поддерживает двойное нажатие.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 11:03
По отдельности на эти две кнопки реагирует телевизор?
Мішка
13/03/2010 12:05
Alexasha, а можете объяснить назначения выводов?
а то на СОМ1 нет таких выводов
Alexasha
13/03/2010 12:13
Мішка, по ссылке выше всё есть
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 11:14
Alexasha писал:
Пультом от JVC попробуй.
Мішка
13/03/2010 12:27
Alexasha, спасибо улыбка , насколько я понял , то 10 вывод это корпус ? улыбка
Alexasha
13/03/2010 13:17
Мішка писал:
Правильно понял.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 12:18
Питание лучше делать внешнее через 5-вольтовую кренку. (7805)
Мішка
17/03/2010 16:49
Alexasha, Собирал программатор по этой схеме:
При попытке прошить память , или очистить ее , программа выдает ошибку *Bus busy or hardware error (-11)*, версия программы PonyProg_V207c.
Собрал все как на схеме , в чем проблема?
и еще:
питание подавал как указано на схеме 5В;
микросхема памяти греется шок
Alexasha
17/03/2010 17:04
Мішка писал:
А она исправна?
Мішка писал:
Interface calibration правильно выставлен?
Мішка
17/03/2010 17:07
Выставлен порт LPT1 (Avr ISP I/O)
Alexasha
17/03/2010 17:38
Мішка писал:
Avr ISP I/O
При чём тут AVR ? Easy I2C наверное. У меня последовательный, этот не делал.
aze1959
19/03/2010 19:37
Мішка, с пульта Onida RC115/D в сервис не зайдёшь. JVC старым зайдёшь. если будешь вручную править держи
Мішка
23/03/2010 17:38
Собрал вчера програматор по этой схеме:
перепрошил память, только немогу этим програматором стирать память ( забивать ее FFF ).
Поставил сегодня перепрошитую память, телевизор заработал, всем спасибо за активное участие браво! , спасибо за помощь улыбка
