Sony KV-G14M1 - положение растра | |||
| capcom 21/03/2010 01:17 |
шасси BG-1S
видео процессор TDA8366 Vertical - LA7830 Sound - TA8248K Memory - AT24C04PC процессор CXP85116B-621S нужно сдвинуть вправо и вниз, в сервисное меню никто не лазил, но картинка сдвинута. |
| Alexasha 21/03/2010 01:42 |
Читай. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html когда исправишь, я тему отправлю вверх и влево. |
| capcom 21/03/2010 02:00 |
или ссылку на sm |
| Alexasha 21/03/2010 02:03 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic94920.html |
| capcom 21/03/2010 02:07 |
Alexasha, с этим уже разобрались, интересует каким образом передвинуть картинку? |
| Alexasha 21/03/2010 02:10 |
http://archive.espec.ws/files/KV-T29CF1.rar |
| capcom 21/03/2010 02:11 |
Alexasha, спасибо ![]() |
| capcom 22/03/2010 21:12 |
не получается сохранить настройки, жму muting, затем выключаю. как только переходишь из режима тв в av всё сбрасывается. |
| Alexasha 22/03/2010 21:42 |
Кнопка рабочая? Тогда меняй EEPROM. |
| capcom 22/03/2010 21:57 |
Alexasha, рабочая. всё ок если tv\av не счелкать, тогда настройки сбиваются |
| Alexasha 22/03/2010 22:18 |
После выхода? Как выходишь? |
| capcom 22/03/2010 23:35 |
вообщем дело так.
-в любом режиме захожу в сервисное -выставляю всё как надо. -жму мутинг, выключаю тв -включаю тв, стоит только сменить канал или перейти в av все настройки что я сделал сбиваются |
| Alexasha 23/03/2010 00:08 |
Ну и с чего ясно что
| capcom 23/03/2010 00:13 |
Alexasha, когда я в сервисном жму на нее, вместо service пишется write. |
| Alexasha 23/03/2010 00:30 |
Я о EEPROM ваще-то..... |
| capcom 23/03/2010 01:24 |
Alexasha, хм, а как проверить EEPROM?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 02:26 capcom, всё ровно, прогера нет у меня а собирать как то в лом. |
| capcom 25/03/2010 14:36 |
Alexasha, всё таки заменю, смотри, каналы не сбиваются, но вот настройки цветности и т п слетают в лет при заходе в сервисное меню. в сервисном не сохраниться.
как проверить EEPROM? я так понимаю что на прогере его читать надо? киньте схемку что ли прогера простинького какого нибудь... ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 15:52 Alexasha, кройте тему, разобрался. ДЛЯ ТЕХ КТО СТОЛКНЕТСЯ С ЭТИМ ШАССИ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК СНАЧАЛА ЖМЕМ MUTING (ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ- WRITE ) В ЭТОТ МОМЕНТ ЖМЕМ 0. ВСЁ. НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ. |
