Опции в TV Philips 25PT5107 ???
SLUK
29/01/2004 17:50
Помогите, пожалуйста!!! Прошу помощи
Вошел в SAM из SDM на указанном TV, при этом все настройки сбросились, даже их не увидел, чтобы переписать.
Кто подскажет значения опций, чтобы все работало?
Сейчас: 004 196 008 240 000 067. Не работает приемник. Не работает расширенный звук. Не работает режим 16:9. Картинка - подушкообразная и т.п. недовольство, огорчение
C уважением и надеждой,
SLUK
John
29/01/2004 18:58
SLUK,
25PT5107/01 - 220 246 225 184 244 054 067
25PT5107/05 - 220 246 225 056 244 002 067
25PT5107/58 - 220 246 225 184 244 054 065
kulek
29/01/2004 19:13
chassis L01.1E
попробуй это
SLUK
02/02/2004 23:13
Спасибо, большое!
Помогло это: 25PT5107/58 - 220 246 225 184 244 054 065, только OP6 лучше 052, иначе телетекст начинается со страницы 800!
Экспериментально я установил функции следующих битов опций:
OP1:
Бит 7 (Добавляемое значение 64) - Разрешает радиоприемник;
Бит 2 (2) - Сбрасывает настройки и запускает Install при включении.
OP2:
Бит 6 (32) - Включает опцию меню "Установить: Имя";
Бит 4 (8) - Включает опцию меню "Характеристики: Поворот";
Бит 2 (2) - Включает опцию меню "Изображение: Цветотеплота".
OP3:
Бит 8 (128) - Включает режим "Сжать 16:9";
Бит 6 (32) - Включает режим "Расшир. 4:3";
Бит 3 (4) - Сбрасывает настройки геометрии, изображение подушкообразное. Куча доп. режимов "16:9, 14:9, увеличен., субтитры, широкоэкранное" и т.п. Стрелками на пульте можно сжимать и растягивать изображение. После выключения все сбрасывается !!!
OP4:
Бит 8 (128) - Включает режим "Incr.Surround/Объемный звук";
Бит 4 (8) - Включает звук! (Нулевое значение - выключает).
OP6:
Бит 2 (2) - Стартовая страница TXT устанавливается в 800 (которой никогда не бывает) вместо 100.
Функции остальных битов выяснить не удалось.
С уважением,
SLUK
Anonymous
03/02/2004 01:06
Ребята! А никто не пробывал в настройках геометрии менять параметр
Normal Geometry/V slop?
Что он даст? Угол наклона всего изображения относительно земли-матушки?
можно на почту
John
03/02/2004 02:06
• Option Byte 1 (OB1)
OP10: CHINA
0 : Tuning is not for China set, or this option bit is not
applicable,
1 : Tuning is for China set,
Default setting : 0.
OP11: VIRGIN_MODE
0 : Virgin mode is disabled or not applicable,
1 : Virgin mode is enabled. Plug and Play menu item will be
displayed to perform installation at the initial start-up of the
TV when VIRGIN_MODE is set to 1. After installation is
finished, this option bit will be automatically set to 0,
OP12: UK_PNP
0 : UK's default Plug and Play setting is not available or not
applicable,
1 : UK's default Plug and Play setting is available. When
UK_PNP and VIRGIN_MODE are set to 1 at the initial set-up,
LANGUAGE = ENGLISH, COUNTRY = GREAT BRITAIN
OP13: ACI
0 : ACI feature is disabled or not applicable,
1 : ACI feature is enabled,
OP14: ATS
0 : ATS feature is disabled or not applicable,
1 : ATS feature is enabled. When ATS is enabled, it sorts the
program in an ascending order starting from program 1,
OP15: LNA
0 : Auto Picture Booster is not available or not applicable,
1 : Auto Picture Booster is available,
OP16: FM_RADIO
0 : FM radio feature is disabled or not applicable,
1 : FM radio feature is enabled,
OP17: PHILIPS_TUNER
0 : ALPS/MASCO compatible tuner is in use,
1 : Philips compatible tuner is in use,
• Option Byte 2 (OB2)
OP20: HUE
0 : Hue/Tint Level is disabled or not applicable,
1 : Hue/Tint Level is enabled,
OP21: COLOR_TEMP
0 : Colour Temperature is disabled or not applicable,
1 : Colour Temperature is enabled,
OP22: CONTRAST_PLUS
0 : Contrast+ is disabled or not applicable,
1 : Contrast+ is enabled,
OP23: TILT
0 : Rotate Picture is disabled or not applicable,
1 : Rotate Picture is enabled,
OP24: NOISE_REDUCTION
0 : Noise Reduction (NR) is disabled or not applicable,
1 : Noise Reduction (NR) is enabled,
OP25: CHANNEL_NAMING
0 : Name FM Channel is disabled or not applicable,
1 : Name FM Channel is enabled,
Note: Name FM channel can be enabled only when
FM_RADIO = 1.
OP26: SMART_PICTURE
0 : Smart Picture is disabled or not applicable,
1 : Smart Picture is enabled,
Default setting : 1
OP27: SMART_SOUND
0 : Smart Sound is disabled or not applicable,
1 : Smart Sound is enabled,
Default setting : 1
• Option Byte 3 (OB3)
OP30: AVL
0 : AVL is disabled or not applicable,
1 : AVL is enabled,
OP31: WSSB
0 : WSSB is disabled or not applicable,
1 : WSSB is enabled,
Default setting : 0. Note: This option bit can be set to 1 only
when WIDE_SCREEN = 1.
OP32: WIDE_SCREEN
0 : Software is used for 4:3 set or not applicable,
1 : Software is used for 16:9 set,
OP33: SHIFT_HEADER_SUBTITLE
0 : Shift Header/Subtitle is disabled or not applicable,
1 : Shift Header/Subtitle is enabled,
OP34: CONTINUOUS_ZOOM
0 : Continuous Zoom is disabled or not applicable,
1 : Continuous Zoom is enabled,
OP35: COMPRESS_16_9
0 : COMPRESS 16:9 selection is not applicable. Item should
not be in the FORMAT menu list,
1 : COMPRESS 16:9 selection is applicable. Item should not
OP36: EXPAND_4_3
0 : Expand 4:3 selection is not applicable. Item should not be
1 : Expand 4:3 selection is applicable. Item should be in the
FORMAT menu list,
OP37: EW_FUNCTION
0 : EW function is disabled. In this case, only Expand 4:3 is
allowed, Compress 16:9 is not applicable.
1 : EW function is enabled. In this case, both Expand 4:3 and
Compress 16:9 are applicable.
• Option Byte 4 (OB4)
OP40: STEREO_NON_DBX
0 : For AP_NTSC, chip TDA 9853 is not present,
1 : For AP_NTSC, chip TDA 9853 is present,
OP41: STEREO_DBX
0 : For AP_NTSC, chip MSP 3445 is not present,
1 : For AP_NTSC, chip MSP 3445 is present,
OP42: STEREO_PB
0 : For AP_PAL, chip MSP3465 is not present,
1 : For AP_PAL, chip MSP3465 is present,
OP43: STEREO_NICAM_2CS
0 : For EU and AP_PAL, chip MSP 3415 is not present,
1 : For EU and AP_PAL, chip MSP 3415 is present,
OP44: DELTA_VOLUME
0 : Delta Volume Level is disabled or not applicable,
1 : Delta Volume Level is enabled,
OP45: ULTRA_BASS
0 : Ultra Bass is disabled or not applicable,
1 : Ultra Bass is enabled,
OP46: VOLUME_LIMITER
0 : Volume Limiter Level is disabled or not applicable,
1 : Volume Limiter Level is enabled,
OP47: INCR_SUR
0 : Incredible Surround feature is disabled,
1 : Incredible Surround feature is enabled,
Default setting : 1
• Option Byte 5 (OB5)
OP50: PIP
0 : PIP is disabled or not applicable,
1 : PIP is enabled,
OP51: HOTEL_MODE
0 : Hotel mode is disabled or not applicable,
1 : Hotel mode is enabled,
OP52: SVHS
0 : SVHS source is not available,
1 : SVHS source is available,
Note: This option bit is not applicable for EU.
OP53: CVI
0 : CVI source is not available,
1 : CVI source is available,
OP54: AV3
0 : Side/Front AV3 source is not present,
1 : Side/Front AV3 source is present,
OP55: AV2
0 : AV2 source is not present,
1 : AV2 source is present,
Note: For EU, when AV2=1, both EXT2 and SVHS2 should
be included in the OSD loop.
OP56: AV1
0 : AV1 source is not present,
1 : AV1 source is present,
OP57: NTSC_PLAYBACK
0 : NTSC playback feature is not available,
1 : NTSC playback feature is available,
• Option Byte 6 (OB6)
OP60: Reserved
OP61: SMART_TEXT
0 : Smart Text Mode and Favourite Page are disabled or not
applicable,
1 : Smart Text Mode and Favourite Page are enabled,
Default setting : 1.
OP62: SMART_LOCK
0 : Child Lock and Lock Channel are disabled or not
applicable for EU,
1 : Child Lock and Lock Channel are enabled for EU,
OP63: VCHIP
0 : VCHIP feature is disabled,
1 : VCHIP feature is enabled,
OP64: WAKEUP_CLOCK
0 : Wake up clock feature is disabled or not applicable,
1 : Wake up clock feature is enabled,
OP65: SMART_CLOCK
0 : Smart Clock Using Teletext and Smart Clock Using PBS
1 : Smart Clock Using Teletext and Smart Clock Using PBS
is enabled. For NAFTA, menu item AUTOCHRON is present
in the INSTALL submenu,
OP66: SMART_SURF
0 : Smart Surf feature is disabled or not applicable,
1 : Smart Surf feature is enabled,
OP67: PERSONAL_ZAPPING
0 : Personal Zapping feature is disabled or not applicable,
1 : Personal Zapping feature is enabled,
• Option Byte 7 (OB7)
OP70: MULTI_STANDARD_EUR
0 : Not for Europe multi standard set, or this option bit is not
applicable,
1 : For Europe multi standard set.
Note: This option bit is used to control the SYSTEM selection
in Manual Store : If MULTI_STANDARD_EUR = 1 then
SYSTEM = Europe, West Europe, East Europe, UK, France
otherwise SYSTEM = ‘Europe, West Europe, UK for West
Europe’ (WEST_EU=1) or SYSTEM = ‘Europe, West
Europe, East Europe for East Europe’ (WEST_EU=0)
OP71: WEST_EU
0 : For East Europe set, or this option bit is not applicable,
1 : For West Europe set,
OP71 and 70: SYSTEM_LT_1, SYSTEM_LT_2
These two option bits are allocated for LATAM system
selection.
00 : NTSC-M
01 : NTSC-M, PAL-M
10 : NTSC-M, PAL-M, PAL-N
11 : NTSC-M, PAL-M, PAL-N, PAL-BG
Default setting : 00
OP70, 71 and 72: SOUND_SYSTEM_AP_1,
SOUND_SYSTEM_AP_2, SOUND_SYSTEM_AP_3
These three option bits are allocated for AP_PAL sound
system selection.
000 : BG
001 : BG/DK
010 : I/DK
011 : BG/I/DK
100 : BG/I/DK/M
OP73: COLOR_SYSTEM_AP
This option bit is allocated for AP-PAL colour system
selection.
0 : Auto, PAL 4.43, NTSC 4.43, NTSC 3.58
1 : Auto, PAL 4.43, NTSC 4.43, NTSC 3.58, SECAM
Default setting : 0
OP74: Reserved
OP75: Reserved
OP77 and 76: TIME_WIN1, TIME_WIN2
00 : The time window is set to 1.2s
01 : The time window is set to 2s
10 : The time window is set to 5s
11 : not in use
Default setting : 01
Note: The time-out for all digit entries depend on this setting.
Anonymous
05/02/2004 23:49
Там-же на кинескопе на шильдике написаны опции твоего ТВ. Запиши их по новой.
