General 21FS25 шасси PAEX0013 - сервис | |||
| Akopyanz 20/05/2010 05:00 |
Телевизор General 21FS25 шасси PAEX0013 процессор 8891CPBNG6NA3. Нет звука. Нужен вход в сервисное меню и что нужно выставить в сервисе что-бы появился звук. Заранее благодарен. |
| Nik 20/05/2010 05:32 |
Попробуй Menu 6483 |
| serg63 20/05/2010 06:23 |
Громкость на "0",затем одновременно на панели ТВ "VOL-" и на ПДУ "DISP." |
| KRAB 20/05/2010 08:38 |
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=77192#77192 - тебе ДАН ОТВЕТ! |
| Alexasha 20/05/2010 11:01 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic89934.html
| Akopyanz 20/05/2010 19:12 |
Спасибо! В сервис я вошел 001 OSD 08 00001000. Дальше не могу понять какая опция отвечает за звук? Nik как выйти на Menu 6483? KRAB в твоей ссылке нет ответа на мой вопрос... Причина вопроса-ребенок поигрался с пультом. |
| Alexasha 20/05/2010 19:28 |
Akopyanz, поиск информации вкупе с мануалами прояснит ситуацию. |
| KRAB 20/05/2010 19:29 |
| Nik 20/05/2010 19:42 |
почитай factory adjustment |
| Akopyanz 20/05/2010 20:33 |
Nik спасибо опции по звуку видел. Но не понял как входить в подменю? У меня на экране - 001 OSD S
08 А как попасть сюда? 00001000 8:VOLUME Parameters adjustment 1 OSD Descriptions Recommend Data Max |
| Alexasha 20/05/2010 20:39 |
Akopyanz, каким способом попал в сервис? Дальше что предпринимал? |
| serg63 20/05/2010 21:53 |
Ты сам с собой здесь упражняешься? |
| Akopyanz 20/05/2010 22:32 |
Вошел в сервис:
на передней панели TV нажать "VOL-", довести до 00, не отпуская кнопки "VOL-", нажать кнопку "DISPLAY". Дальше пробовал нажимать разные кнопки. VOL- , VOL+ - изменял значение опций. PP-,PP+ - изменение пунктов меню. А как войти в подменю чтобы добраться до звуковых опций информации у меня нет |
| Alexasha 20/05/2010 23:18 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic89934.html |
| Nik 21/05/2010 12:52 |
Может проще память перешить и не парится в дебри сервиса. |
| Alexasha 21/05/2010 13:04 |
На это тут намекают давно Если ещё машинка есть в наличии ![]() |
| Akopyanz 22/05/2010 11:17 |
Спасибо Nic за прошивку. Я по полной лоханулся - аж стыдно! Меня настолько убедили что звук пропал после того как ребенок всей ладошкой нажимал кнопки на пульте что я повелся. Телек я даже не вскрывал. Конечно я перепрошил память - звука нет. Был оборван VD552 по питанию TDA7263. Все банально... Спасибо всем! |
