SHIVAKI STV-2175 нет настройки | |||
| melnikovoa 03/08/2010 16:40 |
т/в SHIVAKI STV-2175
шасси PAEX0159B проц 8851CPNG6EG1 Memory - AT24С16A SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-70-01 A-TXXX0028 SAW - IF38B1M Vertical - STV9302A Sound - TDA7496SA Tuner - UVC68K9VCK A-T9XX0330B Tube - A51CPAA00X01A FBT - BSC25-N0802FR A-T9XX0020D-R HOT - TT2140 RGB Amp - 2SC2482 Пульт: - IC remote - мне нужно параметры сервисного режима не могу настроить не на один канал тюнер подставлял 30 вольт есть 9 вольт на тюнер приходит память прошивал |
| Alexasha 03/08/2010 17:38 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic93292.html
http://monitor.espec.ws/section23/topic146109.html http://monitor.espec.ws/section23/topic89934.html Поиском - научить пользоваться? ![]() |
| Telik 03/08/2010 19:58 |
Скорее всего как и в других таких теликах проц сдох - типовуха... По НЧ показывает? |
| aze1959 03/08/2010 20:07 |
melnikovoa, сервис такой же как в шасси M28.
сервисные опции расшифровка |
| key-s 03/08/2010 20:45 |
Этот проц может работать как с аналоговым тюнером. как у тебя, так и с цифровым.. Переключение тюнеров - в сервисе. Если в меню при настройке бегут циферки частоты - то выбран цифровой |
| melnikovoa 04/08/2010 11:45 |
выставил опции в сервисе изображение появилось но нет секама кто что подскажет |
| aze1959 04/08/2010 11:48 |
melnikovoa, ОПЦИИ ПАРАМЕТРА FLG1 - 5А (4А) Hex смотри фрагмент СМ и ссылки Alexasha, |
| melnikovoa 04/08/2010 12:03 |
, ОПЦИИ ПАРАМЕТРА FLG1 - 5А (4А) ставил 5А - 4А никаких изменений как перейти на биты у меня таблица в ней есть секам 0- невозможно 1- возможно как это сделать не могу понять нажимал на пульте 1 бестолку |
| key-s 04/08/2010 21:26 |
Причем тут вообще FLG1, когда M28 - не его шасси.. Смотри SECD=08 или 04, MOD0=E6, ну и само-собой выбор режима secam в меню |
