SHIVAKI STV-2175 нет настройки
melnikovoa
Сообщение #1 От 03/08/2010 16:40 цитата
т/в SHIVAKI STV-2175
шасси PAEX0159B
проц 8851CPNG6EG1
Memory - AT24С16A
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-70-01 A-TXXX0028
SAW - IF38B1M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7496SA
Tuner - UVC68K9VCK A-T9XX0330B
Tube - A51CPAA00X01A
FBT - BSC25-N0802FR A-T9XX0020D-R
HOT - TT2140
RGB Amp - 2SC2482
Пульт: -
IC remote -
мне нужно параметры сервисного режима не могу настроить не на один канал тюнер подставлял 30 вольт есть 9 вольт на тюнер приходит память прошивал
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 03/08/2010 17:38 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic93292.html
http://monitor.espec.ws/section23/topic146109.html
http://monitor.espec.ws/section23/topic89934.html
Поиском - научить пользоваться?
Telik
Telik
Сообщение #3 От 03/08/2010 19:58 цитата
Скорее всего как и в других таких теликах проц сдох - типовуха... По НЧ показывает?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #4 От 03/08/2010 20:07 цитата
melnikovoa, сервис такой же как в шасси M28.
сервисные опции расшифровка
  сервис .rar  14.2 КБ  Скачано: 641 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 03/08/2010 20:45 цитата
melnikovoa писал:
Этот проц может работать как с аналоговым тюнером. как у тебя, так и с цифровым.. Переключение тюнеров - в сервисе. Если в меню при настройке бегут циферки частоты - то выбран цифровой
melnikovoa
Сообщение #6 От 04/08/2010 11:45 цитата
выставил опции в сервисе изображение появилось но нет секама кто что подскажет
aze1959
aze1959
Сообщение #7 От 04/08/2010 11:48 цитата
melnikovoa, ОПЦИИ ПАРАМЕТРА FLG1 - 5А (4А) Hex смотри фрагмент СМ и ссылки Alexasha,
melnikovoa
Сообщение #8 От 04/08/2010 12:03 цитата
, ОПЦИИ ПАРАМЕТРА FLG1 - 5А (4А) ставил 5А - 4А никаких изменений как перейти на биты у меня таблица в ней есть секам 0- невозможно 1- возможно как это сделать не могу понять нажимал на пульте 1 бестолку
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 04/08/2010 21:26 цитата
Причем тут вообще FLG1, когда M28 - не его шасси.. Смотри SECD=08 или 04, MOD0=E6, ну и само-собой выбор режима secam в меню
