samsung TB-20C5DF2X звук( DK) цвет (секам) [РЕШЕНО] | |
| sasha19722201 25/01/2011 19:13 |
Состав : процессор SXP8534 OA; память 24WC16; видео TDA 8841(S1)
FBT - FSV20A001 RGB Amp - TDA6107Q кадр TDA8356 Chassis C15A Фильтр на (SF101)38,9 и 2-a (ZK03,ZK04) SFE 6.5 около TDA 8841(S1) поставил появился звук на нескольких каналах на ост с сильным шипением Помогите врубить звук вход в сервис и опции.Для секама нужно ставить TDA 8842(S1) или еще в сервисе менять ? |
| n max 25/01/2011 19:36 |
Для секама нужно ставить TDA 8842(S1)-согласен |
| sasha19722201 25/01/2011 20:50 |
зашел в сервис но какие опции менять никак не разберусь? |
| pabel 25/01/2011 22:38 |
Похоже должно быть написано Option 1
Ну и в байте значения 0,1 и 2 го битов поменять. |
| sasha19722201 25/01/2011 22:45 |
У меня OPT 1 (3 цифр)
OPT 2(3 цифр) здесь написано ... но я в ангельском не силен может кто разяснить как выставлять |
| makeym 25/01/2011 22:55 |
sasha19722201, ТЫ не в курсе - шо за такие ссылы бывает?
ссылу снёс ![]() |
| pabel 25/01/2011 23:21 |
sasha19722201, Ссылку мне в личку закинь.Что там за ресурс на "Англицком"такой грозный ,что упоминать нельзя?. ![]() |
| zarah 25/01/2011 23:27 |
А чего это тут? Ей место в сервисах. Отправляю. |
| sasha19722201 26/01/2011 06:57 |
Выставил в OPT 1(011) появилось переключение систем звука и цвета.
Переключение системы звука ничего не дает и далее на некоторых каналах чистый звук а на большинстве с сильным шипением. Ранее мною был поменян ПАВ G1963 на K2955M вроде звук и на TDA8841 должен норм ити?? Видно всетаки придется ставить конвертор звука |
| pabel 26/01/2011 15:15 |
sasha19722201, Слабый сигнал с самого тюнера 32.4мГц (промежуточная звука от разности 6.5 мГц).Видно тюнер только на B/G стандарт. |
| sasha19722201 26/01/2011 21:20 |
Купил TDA8842 поставил и появился цвет в секаме.Больше не стал заморачиваться со звуком так как клиент замучил поставил конвертор. |
