samsung TB-20C5DF2X звук( DK) цвет (секам) [РЕШЕНО]
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 25/01/2011 19:13 цитата
Состав : процессор SXP8534 OA; память 24WC16; видео TDA 8841(S1)
FBT - FSV20A001
RGB Amp - TDA6107Q
кадр TDA8356
Chassis C15A
Фильтр на (SF101)38,9 и 2-a (ZK03,ZK04) SFE 6.5 около TDA 8841(S1) поставил появился звук на нескольких каналах на ост с сильным шипением
Помогите врубить звук вход в сервис и опции.Для секама нужно ставить TDA 8842(S1) или еще в сервисе менять ?
Сообщение #2 От 25/01/2011 19:36 цитата
Для секама нужно ставить TDA 8842(S1)-согласен
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 25/01/2011 20:50 цитата
зашел в сервис но какие опции менять никак не разберусь?
pabel
Сообщение #4 От 25/01/2011 22:38 цитата
Похоже должно быть написано Option 1
Ну и в байте значения 0,1 и 2 го битов поменять.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 25/01/2011 22:45 цитата
У меня OPT 1 (3 цифр)
OPT 2(3 цифр)
здесь написано ... но я в ангельском не силен
может кто разяснить как выставлять
makeym
makeym
Сообщение #6 От 25/01/2011 22:55 цитата
sasha19722201, ТЫ не в курсе - шо за такие ссылы бывает?
ссылу снёс улыбка
pabel
Сообщение #7 От 25/01/2011 23:21 цитата
sasha19722201, Ссылку мне в личку закинь.Что там за ресурс на "Англицком"такой грозный ,что упоминать нельзя?. голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 25/01/2011 23:27 цитата
А чего это тут? Ей место в сервисах. Отправляю.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 От 26/01/2011 06:57 цитата
Выставил в OPT 1(011) появилось переключение систем звука и цвета.
Переключение системы звука ничего не дает и далее на некоторых каналах чистый звук а на большинстве с сильным шипением. Ранее мною был поменян ПАВ G1963 на K2955M вроде звук и на TDA8841 должен норм ити?? Видно всетаки придется ставить конвертор звука
pabel
Сообщение #10 От 26/01/2011 15:15 цитата
sasha19722201, Слабый сигнал с самого тюнера 32.4мГц (промежуточная звука от разности 6.5 мГц).Видно тюнер только на B/G стандарт.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 От 26/01/2011 21:20 цитата
Купил TDA8842 поставил и появился цвет в секаме.Больше не стал заморачиваться со звуком так как клиент замучил поставил конвертор.
