Horizont 21A20 - нужен сервис мануал | |||
| Ankar02 11/05/2011 19:55 |
TDA9351PS/N2/1I1284 память 24С08. Тюнер KS-H-144EA плата предположительно S-01.050456.00. Шасси тоже предположительно . Инициализацию провёл, но хотелось бы проверить. Телевизор не хочет работать, пишет нет настройки каналов и переходит в дежурный режим при тёмном экране. Помогите. |
| makeym 11/05/2011 20:22 |
Ankar02, шасси ШЦТ-739М-1
(Иницилизацию провёл, но хотелось бы проверить.) - уверен в исправности тв ![]() |
| Ankar02 11/05/2011 20:28 |
И что, это прикол? Жестоко. Хотел проверить в исправном телевизоре. значения тюнера установленные Тюнер не находит в автопоиске не одной программы. Скорее всего неверные значения прописаны в настройках тюнера. |
| makeym 11/05/2011 20:41 |
Ankar02, ну так глянь! http://monitor.espec.ws/section23/topic90456.html |
| Ankar02 11/05/2011 21:08 |
Не так всё просто , как кажется. Я зашёл уже в сервис при помощи перемыкания XH 102 далее посмотрел память, что иницилизировала с проца (прошивка была чистая). Вижу есть данные, а при настройке каналов ничего не находит. то ли значения моего тюнера не верные, то ли сам тюнер убит. Я то хочу спросить у людей, может кто встречался с такой неисправностью. и сразу скажет? где смотреть |
| киев 11/05/2011 21:12 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic71030.html
И сразу скажу - учись пользоваться возможностями форума,дабы не задавать ненужных вопросов. Между прочим и правила этого требуют. |
| makeym 11/05/2011 21:13 |
включи моСк здесь пальчиком не тыкают!!! |
| Ankar02 11/05/2011 21:45 |
Спасибо за совет. а вообще все умные такие, что даже ответить лень. Ладно, спрошу на других форумах. Смешно, мне 50 с гаком. Опыт ремонта около 20 лет ( начал с ламповых (Заря, Рекорд). Да техника ушла, догнать трудно, а очень хочется. Спасибо форумчанам за поддержку в трудную минуту Продолжайте в том же духе ..... |
| serega-64 11/05/2011 21:58 |
Поздновато вздумал догонять! Надо было раньше думать,похоже вы так и остались при ламповых интересах. |
| Ankar02 11/05/2011 22:07 |
Учиться никогда не поздно. А вот помощь в виде форумов и нужна. Помню, когда вёл ( руководил) радиотехнический кружок, учил малышей паять , они в рот заглядывали им всё было в новинку.. Теперь другое время. Ремонт и знание никому не нужны. Да ладно... Всякое было. и неисправности в телевизорах почти все стандартные. Спросите меня по маркам , столько стандартных могу рассказать. А вот споткнулся и
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 23:10 Никто не поможет. Да справлюсь. Обязательно напишу. Спасибо всем и простите за неправильное оформление тем. НАБОЛЕЛО, |
| makeym 11/05/2011 22:10 |
Ankar02, что-то я тебя не пойму! тебе нужны были сервис-режимы - тебе дали! и что??????
ты уж определись дядя - толи у тебя в сервисе косяк - толи тебе телик ремонтить нужно! если второе - тогда тебе в другой раздел! ![]() |
| Ankar02 11/05/2011 22:25 |
Дали, то дали, но это ведь не то. Этот мануал я неделю как видел. Все данные не привязаны к марке тюнера( а от этого есть изменения). И потом я же сказал всем спасибо. И самый глупый вопрос, как я могу сохранить изменения без пульта? Что нет никакого способа? И не обижайтесь. (Глупые вопросы на 100% приводят к правильному решению) |
| serega-64 11/05/2011 22:30 |
Вот привязка . |
| makeym 11/05/2011 22:31 |
Ankar02, ты по ссылкам ходил - которые мы тебе дали???
Выход из сервисного меню: нажать на ПДУ «TV». При замене чистой, прошитой памяти,замене процессора - всегда требуется инициализация. Строки в техноменю написаны красным цветом. Удерживая кнопку " SL" -цвет изменится на зелёный, затем на белый. |
| serega-64 11/05/2011 22:31 |
А пульт полюбасу ищи. |
| Ankar02 11/05/2011 22:45 |
Да всё смотрел. И что вы мне дали и сам где нашёл. Вот и сейчас посмотрел и удивлён, что после иницилизации чистой памяти данные, что дали не те. И нет пульта( раздавил) нечаянно. И цвет при иницилизации не меняется ни на зелёнй, просто бежит строка, словно на флешку переносится данные. или как загрузка идёт. затем в деж. режим переходит. Как же сохранить без пульта? Ну не верю, что нельзя.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 23:46 А может программатором залить с изменениями и не иницилизировать? ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 00:07 После входа в сервис тюнер я вижу такие данные; см приклеплённый файл. ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 00:37 И кто сможет ответить верны ли данные? Или их нужно сменить и сохранить? Опять же как их сохранить без пульта? |
| киев 12/05/2011 09:49 |
Я чевоит не понял. Ankar02, ты ходил по ссылке, которую я дал? За тебя сходили в поиск и выложили уже в готовом виде, после чего должны еще читать упрёки, что не помогают заслуженному мастеру, который еще телевизоры с диском Нипкова ремонтировал. Здесь очень многие начинали с ламповых и стаж и возраст имеют поболее, но орден на пузо себе за это не вешают.
| aze1959 13/05/2011 12:12 |
Ankar02, у тебя опции TBL, TBM и TBH неправильно установлены. И ты так и не инициировал память, потому что после этого эти опции обычно не нужно даже исправлять. а без инициализации всё это пустые движения.
прикрепляю сервисную инструкцию по твоему шасси. Сначала сброс (это и есть инициализация в этом шасси). Если не будет получаться нормально-то память менять и (или) лит в питании 3,3 вольта. |
