Samsung CK-5385ZR шасси P1B - вход в сервис | |||||
madnik 21/01/2012 10:22 |
Samsung CK-5385ZR - p1b
проц - SZM-137M3 Memory - AT24C04PC SMPS - SMR40200C & HIS0169B Video - M52309SP Sound - TDA7057AQ Vertical - TA8445K Tuner - B1292-0084 TELE1-002A / FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - 2SD5072 RGB TDA6103Q Other ICs - TDA8133B ON/OFF - ТВ пришел с нерабочим БП, Было востановленно питание (замена SMR40200C & HIS0169B , ) замена кадровой TA8445K , а также TDA8133B ON/OFF Все питания в норме. Изо пошло с тюнера и тв входа но с заниженным цветом. в меню цвет поддавался регулировки (установил на максимум) но на изо цвет как бут то % на 20 установлен, Решил зайти в сервис и посмотреть параметр цвета , но оказалось ,что пульт не родной клиент принёс 3f14-00038-450 / (для входа в сервис требовалось нажать (STAND BY) (P.STD) (HELP - ?) (SLEEP (POWER) но кнопки (HELP - ?) на имеющемся пульту не оказалось. Тогда настроил универсальный пульт , на нем появилась кнопка (HELP - ?) . Методом использования двух пультов попытался зайти в сервис, не чего не получалось, и вдруг каким то образом нажав несколько кнопок одновременно телик перестал выдавать изо. Меню высвечивает но изо нет. Темный растр (при включении на доли секунды появляется светлый растр, затем на доли сек. появляется изо, потом черный экран). Как хотя бы вернуть изо ? или как попасть в сервис без пульта -3F14-00042-050 / 3F14-00038-321 . Подскажите эксперты в каком направлении идти дальше? |
Yuritsh 21/01/2012 11:30 |
Чистую память поставь. И пожалуйста, не создавай тему о поиске прошивки. |
madnik 21/01/2012 11:33 |
под рукой нет.чистой.
Этого достаточно будет? к.с. принесли пульт , попал в сервис. (только поздно , изо нет :-( ) |
Yuritsh 21/01/2012 11:34 |
viktor_ramb 21/01/2012 11:42 |
madnik,
А вытереть на прогере слабо? Кучу детальков было заменено а копеечной м/с памяти нет? Что за ламерство ?! Отдать ТВ в сервис-центр для профессионального ремонта! |
madnik 21/01/2012 12:02 |
нет прогера , как то нужды особой не было (деревенька у нас глухая) закупаемся редко в городе.
если честно опыта с прогером нет, (может пришло время обрести) в сервис центр конечно хорошо бы отдать, только тогда вместе с дорогой клиентам дешевле новый приобрести,а не этого старичка реанимаровать. |
viktor_ramb 21/01/2012 12:54 |
madnik,
Экспертиза экономической целесообразности технических работ стоит гораздо больше чем новый телевизор, поэтому если берёшься за это дело, то сильно дешевишь. Иди лучше в экономисты, а о стоимости ремонта пусть голова болит у владельцев, а не у тебя и у нас. |
madnik 21/01/2012 17:21 |
собрал приблуду, под понипрог. (дело оказалось не много) Залил через понипрог в эпром bin скаченный здесь же. Не чего не изменилось .пропал русский в меню, зашел в сервис выставил биты ( В0- 1с, В1-42) . русский появился но изо нет. |
KRAB 21/01/2012 20:46 |
madnik 22/01/2012 12:25 |
память брал не чистую,с другого аппарата, (комада стереть почему то не даёт ) но бин поверх заливается. уже шил и так и сяк и родную с него и ссайта заливал, нет изо, ( на родной памяти нет нормального изо, добавил немного скрин, изо гдето далеко есть регулировки в сервисе не помогают (изо немного сдвинуто влево)
Уважаемые ну намекните плииз куда двигаться, а то я вздернусь скоро. |
киев 22/01/2012 19:34 |
Жми "очистить буфер"
Харош двигаться, шить тоже - пора включать приборы и ремонтировать. ПТСЦ, яркость, контраст, ОТЛ? |
madnik 24/01/2012 20:57 |
(осцил мечта, не имеем такого удовольствия , )
походу видео m52309sp кердык, Ждём привоза . |
Yuritsh 24/01/2012 21:01 |
киев 25/01/2012 00:30 |
Тогда есть два пути 1) Отдать в ремонт 2) Менятьвсёподрядпоканенадоест и потом отдать в ремонт Первый наверняка будет проще и дешевле. ![]() |
viktor_ramb 25/01/2012 12:10 |
madnik,
Откуда ждёте? Из прошлого? Их много лет уже не выпускают - только замена на 777 с переделкой. |
serg63 25/01/2012 15:19 |
....а миним. стоимость б/у 30у.е. |
LordLostr 25/01/2012 16:08 |
В Одессе всё есть,на привозе. ![]() |
viktor_ramb 25/01/2012 17:58 |
serg63,
Могу б/у M52309SP за 15$ устроить с гарантией. |
LordLostr 25/01/2012 18:33 |
viktor_ramb, Если только сам установишь,в ином случае только проблемы.Продавцы -то,(поставщики) не всем продают.Чаще отмазки,типа нету.Да и стоимость: уже баков на 20,плюс ещё 15,плюс -работа. |
viktor_ramb 25/01/2012 19:17 |
LordLostr,
Какие проблемы? Для самых неверующих видеорепортаж по снятию м/с с рабочего ТВ. |
serg63 26/01/2012 14:29 |
У меня он есть,предлагай Т.С.Только проблема там не в видеопроце.Что-то намутил madnik, |
viktor_ramb 26/01/2012 15:34 |
serg63,
Однозначно! Эти процики только по прямой кадровой пиле слабастые, а так даже грозу переживают! |
madnik 31/03/2012 12:23 |
замена M52309SP 10 у.е. решила проблему. Тема закрыта. |
serg63 31/03/2012 17:34 |
Два месяца поиска и 5$ экономии.Хорошие нервы у клиента.
На муть похоже.Ну, да..... |
barabashka 01/04/2012 13:37 |
