Samsung CK-5385ZR шасси P1B - вход в сервис
madnik
Сообщение #1 От 21/01/2012 10:22 цитата
Samsung CK-5385ZR - p1b
проц - SZM-137M3
Memory - AT24C04PC
SMPS - SMR40200C & HIS0169B
Video - M52309SP
Sound - TDA7057AQ
Vertical - TA8445K
Tuner - B1292-0084 TELE1-002A /
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - 2SD5072
RGB TDA6103Q
Other ICs - TDA8133B
ON/OFF -
ТВ пришел с нерабочим БП, Было востановленно питание (замена SMR40200C & HIS0169B , )
замена кадровой TA8445K , а также TDA8133B ON/OFF
Все питания в норме. Изо пошло с тюнера и тв входа но с заниженным цветом. в меню цвет поддавался регулировки (установил на максимум) но на изо цвет как бут то % на 20 установлен, Решил зайти в сервис и посмотреть параметр цвета , но оказалось ,что пульт не родной клиент принёс 3f14-00038-450 / (для входа в сервис требовалось нажать (STAND BY) (P.STD) (HELP - ?) (SLEEP (POWER) но кнопки (HELP - ?) на имеющемся пульту не оказалось. Тогда настроил универсальный пульт , на нем появилась кнопка (HELP - ?) . Методом использования двух пультов попытался зайти в сервис, не чего не получалось, и вдруг каким то образом нажав несколько кнопок одновременно телик перестал выдавать изо. Меню высвечивает но изо нет. Темный растр (при включении на доли секунды появляется светлый растр, затем на доли сек. появляется изо, потом черный экран).
Как хотя бы вернуть изо ? или как попасть в сервис без пульта -3F14-00042-050 / 3F14-00038-321 . Подскажите эксперты в каком направлении идти дальше?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 21/01/2012 11:30 цитата
Чистую память поставь. И пожалуйста, не создавай тему о поиске прошивки.
madnik
Сообщение #3 От 21/01/2012 11:33 цитата
под рукой нет.чистой.
Этого достаточно будет?
к.с. принесли пульт , попал в сервис. (только поздно , изо нет :-( )
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 21/01/2012 11:34 цитата
madnik писал:
Этого достаточно для того, чтобы понять, что тебе нечего делать в телевизорах.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 21/01/2012 11:42 цитата
madnik,
А вытереть на прогере слабо? Кучу детальков было заменено а копеечной м/с памяти нет? Что за ламерство ?! Отдать ТВ в сервис-центр для профессионального ремонта!
madnik
Сообщение #6 От 21/01/2012 12:02 цитата
нет прогера , как то нужды особой не было (деревенька у нас глухая) закупаемся редко в городе.
если честно опыта с прогером нет, (может пришло время обрести) в сервис центр конечно хорошо бы отдать, только тогда вместе с дорогой клиентам дешевле новый приобрести,а не этого старичка реанимаровать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 21/01/2012 12:54 цитата
madnik,
нет прогера
"Конь" собирается за 15 мин. на коленках из бросовых деталей, прога качается из инета.
Экспертиза экономической целесообразности технических работ стоит гораздо больше чем новый телевизор, поэтому если берёшься за это дело, то сильно дешевишь. Иди лучше в экономисты, а о стоимости ремонта пусть голова болит у владельцев, а не у тебя и у нас.
madnik
Сообщение #8 От 21/01/2012 17:21 цитата
собрал приблуду, под понипрог. (дело оказалось не много) Залил через понипрог в эпром bin скаченный здесь же. Не чего не изменилось .пропал русский в меню, зашел в сервис выставил биты ( В0- 1с, В1-42) . русский появился но изо нет.
Сообщение #9 От 21/01/2012 20:46 цитата
- а должно было? голливудская улыбка
madnik
Сообщение #10 От 22/01/2012 12:25 цитата
память брал не чистую,с другого аппарата, (комада стереть почему то не даёт ) но бин поверх заливается. уже шил и так и сяк и родную с него и ссайта заливал, нет изо, ( на родной памяти нет нормального изо, добавил немного скрин, изо гдето далеко есть регулировки в сервисе не помогают (изо немного сдвинуто влево)
Уважаемые ну намекните плииз куда двигаться, а то я вздернусь скоро.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 22/01/2012 19:34 цитата
madnik писал:
Жми "очистить буфер"
madnik писал:
Харош двигаться, шить тоже - пора включать приборы и ремонтировать. ПТСЦ, яркость, контраст, ОТЛ?
madnik
Сообщение #12 От 24/01/2012 20:57 цитата
(осцил мечта, не имеем такого удовольствия , )
походу видео m52309sp кердык, Ждём привоза .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 24/01/2012 21:01 цитата
madnik писал:
интересно, как ты сумел её убить, всего-лишь "нажав несколько кнопок одновременно"?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 От 25/01/2012 00:30 цитата
madnik писал:
Тогда есть два пути
1) Отдать в ремонт
2) Менятьвсёподрядпоканенадоест и потом отдать в ремонт
Первый наверняка будет проще и дешевле. голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 25/01/2012 12:10 цитата
madnik,
Откуда ждёте? Из прошлого? Их много лет уже не выпускают - только замена на 777 с переделкой.
serg63
serg63
Сообщение #16 От 25/01/2012 15:19 цитата
viktor_ramb писал:
madnik,
....а миним. стоимость б/у 30у.е.
LordLostr
Сообщение #17 От 25/01/2012 16:08 цитата
В Одессе всё есть,на привозе. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 От 25/01/2012 17:58 цитата
serg63,
Могу б/у M52309SP за 15$ устроить с гарантией.
LordLostr
Сообщение #19 От 25/01/2012 18:33 цитата
viktor_ramb, Если только сам установишь,в ином случае только проблемы.Продавцы -то,(поставщики) не всем продают.Чаще отмазки,типа нету.Да и стоимость: уже баков на 20,плюс ещё 15,плюс -работа.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 25/01/2012 19:17 цитата
LordLostr,
Какие проблемы? Для самых неверующих видеорепортаж по снятию м/с с рабочего ТВ.
K
