Erisson 21SF10 - красный ключ в углу экрана
Master70
26/03/2012 05:10
Красный ключ в углу экрана Erisson 21SF10, 3Y18 , есть таблетка или за швейную машинку браться....? Колдовство с DISPLAY, троекратным РР не катит...
Borek
26/03/2012 05:29
Master70 писал
http://monitor.espec.ws/section23/post561058.html#561058
КОЮР
26/03/2012 06:07
Кнопка "замок" на пульте есть? улыбка
Master70
26/03/2012 06:08
LOCK - есть,не реагирует
Master70
26/03/2012 06:47
Borek писал:
Master70 писал
А как в сервис войти если он ни на что не реагирует.....
Иван Зенин
26/03/2012 07:50
Master70, пульт не разбирал на наличие скрытых кнопок?
Master70
26/03/2012 08:16
Иван Зенин писал:
Это было первое из сделанного-ни на одну нет реакции...
Boris Gorbunkov
26/03/2012 08:48
Master70 писал:
Удерживать нажатой секунд десять.
Master70
26/03/2012 09:08
Борис Горбунков писал:
Master70 писал:
Ни-фи-га....не работает....
LordLostr
26/03/2012 09:11
Master70, Или пульт неисправен,или пора шить.Пульт -то родной?
shel
26/03/2012 09:28
да проверте пульт хотя бы направив на камеру сотового или камеры если нет стенда или тела.хотя не всегда
viktor_ramb
26/03/2012 09:41
Master70, промахнулся с разделом: http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 ! Ща заставим полный состав шаськи выкладывать! На ПДУ все кнопки работают? ПДУ родной?
Master70
26/03/2012 10:18
Пульта два пробовал, родные...будем шить... Да все кнопки работают, в т.ч скрытые, перешью, просто не хотелось разбирать... улыбка
Master70
27/03/2012 06:54
Для снятия ключа нужно изменить значения в выделенных ячейках на 00... улыбка
sench3
02/06/2016 10:44
Дела давно минувших дней, но после изменений выделенных ячеек, не было звука.
Я сделал правку в ячейке по адресу 0B: было при замке 6F сделал 6A, следующую ячейку с адресом
0C оставил как было 01. Такие правки сделал, сравнив данные рабочей прошивкой и со звуком.
(Автор выше изложенного предлагал в эти ячейки 0B и 0C прописать 00 00)
