izumi TLE19H103B изменен. формата экрана в сервисном меню | |||
| SkroP 12/12/2012 00:06 |
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, на указанной (в теме) модели не сохраняются настройки формата экрана в сервисном меню (ширина, длинна), например после изменения, если переключить канал то настройки сбиваются на стандартные. Все остальные настройки сохраняются без проблем.
вход в сервис осуществляется [menu][1][1][4][7] Заранее благодарен. |
| Бакум 12/12/2012 01:15 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html |
| SkroP 12/12/2012 07:08 |
Я читал. В поиске ничего такого нет. Какое шасси не знаю. Без этого никак? |
| SkroP 12/12/2012 13:57 |
Я так пониманию там нужно замудренно выйти из сервиса, чтобы настройки сохранились.
Как бы это выяснить? |
| SkroP 12/12/2012 19:25 |
http://www.izumi.ru/upload/catalogitemfiles_ext/tle19h103b.pdf это его оригинальная инструкция. |
| SkroP 13/12/2012 16:20 |
Пульт |
| SkroP 15/12/2012 18:04 |
наклейка на задней крышке[/img] |
| SkroP 22/12/2012 23:44 |
Что нужно, при условии крышку открыть можно только в сервисе(по гарантии).
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 01:05 Шасси: F2978HUE Процессор: 8821СРNG6EG1 |
| Captain 23/12/2012 19:00 |
можно вопрос? зачем лезти в СР чтоб изменить размер экрана? Разве нельзя это настроить в стандартных настройках и забыть про ЭТО? 100% что стоит автоформат. Его же можно настроить как 4:3, 16:.....
Глупостью попахивает, и не желанием читать юзермануал. |
| SkroP 23/12/2012 19:10 |
Блин если бы было все так просто...
у ТВ всего 2 режима 4:3 16:9,(т.е. нет режима обрезанного по верхним и нижним краям) если поставить стандартное 16:9 то на ТВ картинка растягивается по горизонтали, а вот по вертикали остается такое же. Повторюсь, в сервисе размер по вертикали можно растянуть, но при любом действии (переключение канала выключение ТВ и т.д.) настройки сбиваются на стандартные... в этом то вся проблема. ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 20:19
юзермануал я выложил выше. |
| Captain 24/12/2012 04:33 |
ну это не так. у него 3 режима. в каком он стоит сейчас??? |
| SkroP 24/12/2012 07:39 |
Там нет 3-х режимов, только "полный" и "4:3". (т.е. "авто" нет). |
| SkroP 24/12/2012 09:11 |
| Captain 25/12/2012 04:56 |
SkroP, это недоделка. скорее всего в ПО есть возможность регулировки, но не переключиш или не запомниш. Единственное что можно рекомендовать - обратиться к производителю с этим вопросом, и спросить у них обновление ПО, для решения этого вопроса. Других путей походу нет. Как я сказал, он твои регулировки не запоминает в принципе.
Не покупайте дерьмо, и не будете с ним мучиться. |
| SkroP 25/12/2012 16:01 |
Спасибо кэп... |
| SkroP 27/12/2012 11:24 |
еще варианты? |
| Captain 27/12/2012 16:48 |
найти прошивки на это шасси, но с теликов которые имеют такую функцию (работающую). может прийдется пульт поменять. возможно что заработает. |
