ТВ СОКОЛ 54ТЦ6153 нет приема в МВ. | |
| Андрей Мар 10/09/2004 12:21 |
Не принимает программы в диапазоне МВ. В ДМВ с видеомагнитофона норма.
Перепрограммировал память, тоже самое. Стоит тюнер DT5-BF14D, такого нет. Знаю, что меняется ...18D и KS-H142, но их тоже нет. Есть KS-H131O, можно ли поменять на него? |
| krtpc 10/09/2004 14:48 |
у меня есть лишний родной 18d.Лежит с полгода,так получилось.Если нужен,отправь на мыло |
| Андрей Мар 10/09/2004 15:01 |
krtpc, а ты где? |
| krtpc 10/09/2004 15:50 |
краснодар |
| Андрей Мар 10/09/2004 15:54 |
А я в сибири.
Все таки вопрос остается открытым. |
| Артур 10/09/2004 16:39 |
andrey19710, BF-14D часто вылетает средний полевик - он и отвечает за МВ. Еще аналог KS-H-146EA , я тоже из сибири и у меня есть все тюнера. ![]() |
| Андрей Мар 10/09/2004 16:45 |
Артур, где находится тот средний полевик, там их всего 2.
А ты откуда из сибири? Я так понимаю KS-H131O не подойдет? |
| Артур 10/09/2004 16:56 |
andrey19710, из Абакана, KSH - 131O с аналоговым управлением, не подойдет. Много раз восстанавливал BF - 14D, там три полевика. |
| Андрей Мар 10/09/2004 17:12 |
Странно, не могу найти третий, если вход антенны смотрит направо, то один находится почти у самого верха, а другой чуть ниже середины, а где третий? |
| Артур 11/09/2004 01:35 |
andrey19710, Пишу из дома, если я ошибаюсь на счет третьего , то меняй второй - что посередине. |
| Рустам 11/09/2004 19:27 |
А в сервисе все правильно? |
