ТВ СОКОЛ 54ТЦ6153 нет приема в МВ.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 От 10/09/2004 12:21 цитата
Не принимает программы в диапазоне МВ. В ДМВ с видеомагнитофона норма.
Перепрограммировал память, тоже самое.
Стоит тюнер DT5-BF14D, такого нет.
Знаю, что меняется ...18D и KS-H142, но их тоже нет.
Есть KS-H131O, можно ли поменять на него?
krtpc
krtpc
Сообщение #2 От 10/09/2004 14:48 цитата
у меня есть лишний родной 18d.Лежит с полгода,так получилось.Если нужен,отправь на мыло
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 От 10/09/2004 15:01 цитата
krtpc, а ты где?
krtpc
krtpc
Сообщение #4 От 10/09/2004 15:50 цитата
краснодар
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #5 От 10/09/2004 15:54 цитата
А я в сибири.
Все таки вопрос остается открытым.
Артур
Артур
Сообщение #6 От 10/09/2004 16:39 цитата
andrey19710, BF-14D часто вылетает средний полевик - он и отвечает за МВ. Еще аналог KS-H-146EA , я тоже из сибири и у меня есть все тюнера. улыбка
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #7 От 10/09/2004 16:45 цитата
Артур, где находится тот средний полевик, там их всего 2.
А ты откуда из сибири?
Я так понимаю KS-H131O не подойдет?
Артур
Артур
Сообщение #8 От 10/09/2004 16:56 цитата
andrey19710, из Абакана, KSH - 131O с аналоговым управлением, не подойдет. Много раз восстанавливал BF - 14D, там три полевика.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #9 От 10/09/2004 17:12 цитата
Странно, не могу найти третий, если вход антенны смотрит направо, то один находится почти у самого верха, а другой чуть ниже середины, а где третий?
Артур
Артур
Сообщение #10 От 11/09/2004 01:35 цитата
andrey19710, Пишу из дома, если я ошибаюсь на счет третьего , то меняй второй - что посередине.
Рустам
Рустам
Сообщение #11 От 11/09/2004 19:27 цитата
А в сервисе все правильно?
  Сервисные установки Сокол.pdf  156.97 КБ  Скачано: 1211 раз(а)
