Как войти в сервис 11AK19P для увеличения размера по верт.
Antonov
18/12/2004 22:03
Состав SDA5252 A015 TDA8844 2Y
Как войти в сервис и как там увеличить размер по вертикали
halub
18/12/2004 22:06
INSTAL 4725
tvr
18/12/2004 22:09
Antonov, Войдите в ОСНОВНОЕ МЕНЮ нажав “синюю”кнопку пульта ДУ. Наберите код нажав цифровые кнопки 4, 7, 2 и 5 пульта ДУ. На экране телевизора появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Для выхода из СЕРВИСНОГО МЕНЮ нажмите “синюю”кнопку или кнопку "TV" пульта ДУ.
Antonov
18/12/2004 22:29
Попробовал- не заходит в сервисное меню
ФАРТ
18/12/2004 22:58
Antonov писал:
Пробуй еще. Когда-нибудь все же зайдет.
SDA5252 A015 = 11AK19, а не 11AK19P.
alaus!
18/12/2004 23:03
Я думаю, не в ОСНОВНОЕ МЕНЮ , а в меню настройки -"INSTAL"
Alexasha
19/12/2004 00:28
alaus!, Так точно!
Antonov
19/12/2004 20:04
Нажимаю синюю кнопку(INSTALL) - Появляется меню
tuning
tv config
future
Набираю последовательно 4,7,2,5.... и никакой реакции.
Люди выручайте.Телевизор Universum CTV7225 A
halub
19/12/2004 20:57
Если не можешь войти в меню,то может проще подобрать низкоомный резистор на выходе кадровой развертке(точно не могу сказать нет схем под рукой) таким способом решал такие проблемы когда инфы было мало, а вообще у меня тв с таким процем ,насчет прошивки не могу сказать,но вход в меню как сказанно выше
Сергей_Ко
19/12/2004 21:39
Возможно у Вас пульт не родной, а универсальный. Тогда можно попробовать взять пульт от Горизонта с этим шасси.
Вано
19/12/2004 22:28
обязан зайти....... может и вправду какаято кнопка на пульте хандрит.... нажми синюю кнопку а цыфры введи с любого горизонтовского пульта....
dalex
20/12/2004 01:02
Были проблемы и с Горезонтом вместо 4725 набирить другую комбинацию точно счас не скажу всё зависило от прошивки проца P.S.было доплнение в бюллетене а дока на работе если шибко надо сигналь завтра сообщу !!!
Antonov
20/12/2004 16:42
Ребята можно ли поставить чистую память (FF) или ее обязательно надо прошивать. Если надо то пришлите рабочую прошивку на 11AK19 или ссылку дайте
TDA8844 2Y
SDA5252 A015
мыло-aantonov@od.ukrtelecom.net
Kosta
20/12/2004 18:57
держи. улыбка
ФАРТ
20/12/2004 22:05
dalex писал:
Шибко надо! Сигналю! Достаточно номер бюллетеня.
Вано
20/12/2004 22:11
ВСЕРАВНО НАДА БУДЕТ СЕРВИС.... ТАКИХ ПРОЦОВ ПРОШЛО МНОГО...... ЧТОТО НЕТАК ВСЕТАКИ ТЫ ДЕЛАЕШ......
ФАРТ
20/12/2004 22:17
Вано, так или пульт дольный, или неправильно нажимает. Других вариантов я не вижу.
Теоретически можно предположть, что проц таким образом вышел из строя. Но шансы... из миллиона.
Kosta
20/12/2004 22:24
ФАРТ, так память вылетает.
Вано
20/12/2004 22:38
В ЭТОМ НЕТ... БЕЗ ПАМЯТИ ДОЛЖЕН ЗАЙТИ........
Antonov
20/12/2004 22:38
Память стояла S24C08AN65 с ней телик включается. Купил на базаре 2408W6 чистую с ней вообще не включается (из дежурки выходит и тишина). Если память вынуть включается с малым размером по кадру. Что тут делать не знаю.
ФАРТ
20/12/2004 22:41
Antonov, Взять программатор и залить прошивку.
Вано
20/12/2004 22:55
ты еще раз обясни нам неграмотным. ты при своей памяти картинку хоть какую то видиш???????? а при чистой включается защита от детей. нада вкл с пульта.........
Antonov
21/12/2004 11:09
Со старой памятью картинка и звуковое сопровождение есть,но мал размер по кадрам. Т.к. регулировок нет то решил,что необходимо зайти в сервис.Install 4725-не помогает. Купил чистую память поставил - нет запуска строчной и всего остального
только бп выходит из дежурки и тишина.Без памяти телик запускается.Но в сервис не заходит.
Antonov
22/12/2004 21:02
Люди взял программатор прочитал старую память и сохранил файлик.Залил в чистую память старую прошивку.Включил - тишина строчная не запускается.Скачал много прошивок.
В том числе от KOSTA ,но там у всех файлов расширение e2p .Мой программатор
понимает файлы с расширением hex или bin.Подскажите что делать .
Jurij Portnjagin
22/12/2004 21:52
С чистой памятью аппарат никогда не запустится! Без памяти запускается. Никогда не зайдёшь в сервис в режиме AV, только в режиме TV. Заливай рабочую прошивку и дерзай.
allex
25/12/2004 01:46
Нажимай не синюю кнопку,а кнопку с буквой "М", а затем 4,7,2,5 и появится сервисное меню, затем нажми зелёную, это настройка геометрии, выход опять на "M".
ФАРТ
25/12/2004 07:43
allex писал:
Нажимай не синюю кнопку, а кнопку с буквой "М", а затем 4,7,2,5 и появится сервисное меню, затем нажми зелёную, это настройка геометрии, выход опять на "M".
Это в каком ТВ или шасси? улыбка Возьми мануал 11AK19/P и найди "настройка геометрии". Если не трудно, выложи всем для восполнения этого очень важного "пробела".
Antonov
28/12/2004 12:48
Люди большое спасибо за помощь. Была битая память . Чистую память поставил в программатор залил прошивку и все пошло. В сервис захожу все регулируется.
