Как войти в сервис 11AK19P для увеличения размера по верт. | |||
Antonov 18/12/2004 22:03 |
Состав SDA5252 A015 TDA8844 2Y
Как войти в сервис и как там увеличить размер по вертикали |
halub 18/12/2004 22:06 |
INSTAL 4725 |
tvr 18/12/2004 22:09 |
Antonov, Войдите в ОСНОВНОЕ МЕНЮ нажав “синюю”кнопку пульта ДУ. Наберите код нажав цифровые кнопки 4, 7, 2 и 5 пульта ДУ. На экране телевизора появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Для выхода из СЕРВИСНОГО МЕНЮ нажмите “синюю”кнопку или кнопку "TV" пульта ДУ. |
Antonov 18/12/2004 22:29 |
Попробовал- не заходит в сервисное меню |
ФАРТ 18/12/2004 22:58 |
Пробуй еще. Когда-нибудь все же зайдет. SDA5252 A015 = 11AK19, а не 11AK19P. |
alaus! 18/12/2004 23:03 |
Я думаю, не в ОСНОВНОЕ МЕНЮ , а в меню настройки -"INSTAL" |
Alexasha 19/12/2004 00:28 |
alaus!, Так точно! |
Antonov 19/12/2004 20:04 |
Нажимаю синюю кнопку(INSTALL) - Появляется меню
tuning tv config future Набираю последовательно 4,7,2,5.... и никакой реакции. Люди выручайте.Телевизор Universum CTV7225 A |
halub 19/12/2004 20:57 |
Если не можешь войти в меню,то может проще подобрать низкоомный резистор на выходе кадровой развертке(точно не могу сказать нет схем под рукой) таким способом решал такие проблемы когда инфы было мало, а вообще у меня тв с таким процем ,насчет прошивки не могу сказать,но вход в меню как сказанно выше |
Сергей_Ко 19/12/2004 21:39 |
Возможно у Вас пульт не родной, а универсальный. Тогда можно попробовать взять пульт от Горизонта с этим шасси. |
Вано 19/12/2004 22:28 |
обязан зайти....... может и вправду какаято кнопка на пульте хандрит.... нажми синюю кнопку а цыфры введи с любого горизонтовского пульта.... |
dalex 20/12/2004 01:02 |
Были проблемы и с Горезонтом вместо 4725 набирить другую комбинацию точно счас не скажу всё зависило от прошивки проца P.S.было доплнение в бюллетене а дока на работе если шибко надо сигналь завтра сообщу !!! |
Antonov 20/12/2004 16:42 |
Ребята можно ли поставить чистую память (FF) или ее обязательно надо прошивать. Если надо то пришлите рабочую прошивку на 11AK19 или ссылку дайте
TDA8844 2Y SDA5252 A015 мыло[email protected] |
Kosta 20/12/2004 18:57 |
держи. ![]() |
ФАРТ 20/12/2004 22:05 |
Шибко надо! Сигналю! Достаточно номер бюллетеня. |
Вано 20/12/2004 22:11 |
ВСЕРАВНО НАДА БУДЕТ СЕРВИС.... ТАКИХ ПРОЦОВ ПРОШЛО МНОГО...... ЧТОТО НЕТАК ВСЕТАКИ ТЫ ДЕЛАЕШ...... |
ФАРТ 20/12/2004 22:17 |
Вано, так или пульт дольный, или неправильно нажимает. Других вариантов я не вижу.
Теоретически можно предположть, что проц таким образом вышел из строя. Но шансы... из миллиона. |
Kosta 20/12/2004 22:24 |
ФАРТ, так память вылетает. |
Вано 20/12/2004 22:38 |
В ЭТОМ НЕТ... БЕЗ ПАМЯТИ ДОЛЖЕН ЗАЙТИ........ |
Antonov 20/12/2004 22:38 |
Память стояла S24C08AN65 с ней телик включается. Купил на базаре 2408W6 чистую с ней вообще не включается (из дежурки выходит и тишина). Если память вынуть включается с малым размером по кадру. Что тут делать не знаю. |
ФАРТ 20/12/2004 22:41 |
Antonov, Взять программатор и залить прошивку. |
Вано 20/12/2004 22:55 |
ты еще раз обясни нам неграмотным. ты при своей памяти картинку хоть какую то видиш???????? а при чистой включается защита от детей. нада вкл с пульта......... |
Antonov 21/12/2004 11:09 |
Со старой памятью картинка и звуковое сопровождение есть,но мал размер по кадрам. Т.к. регулировок нет то решил,что необходимо зайти в сервис.Install 4725-не помогает. Купил чистую память поставил - нет запуска строчной и всего остального
только бп выходит из дежурки и тишина.Без памяти телик запускается.Но в сервис не заходит. |
Antonov 22/12/2004 21:02 |
Люди взял программатор прочитал старую память и сохранил файлик.Залил в чистую память старую прошивку.Включил - тишина строчная не запускается.Скачал много прошивок.
В том числе от KOSTA ,но там у всех файлов расширение e2p .Мой программатор понимает файлы с расширением hex или bin.Подскажите что делать . |
Jurij Portnjagin 22/12/2004 21:52 |
С чистой памятью аппарат никогда не запустится! Без памяти запускается. Никогда не зайдёшь в сервис в режиме AV, только в режиме TV. Заливай рабочую прошивку и дерзай. |
allex 25/12/2004 01:46 |
Нажимай не синюю кнопку,а кнопку с буквой "М", а затем 4,7,2,5 и появится сервисное меню, затем нажми зелёную, это настройка геометрии, выход опять на "M". |
ФАРТ 25/12/2004 07:43 |
Это в каком ТВ или шасси? ![]() |
Antonov 28/12/2004 12:48 |
Люди большое спасибо за помощь. Была битая память . Чистую память поставил в программатор залил прошивку и все пошло. В сервис захожу все регулируется. |
